mein KNX System läuft mit MDT Komponenten schon mehrere Jahre erfolgreich.
Leider sind die 2 Hörmann Supramatic E 3 Garagentore nur konventionell und nicht über KNX angebunden. Beide Tore sind nebeneinander und man kann beide mittels normaler Tasterbetätigung öffnen/schließen.
Ein Buskabel zu den Tastern zu ziehen wäre kein Problem. Wäre da eine Lösung mittels MDT Tasterinterface und MDT Taster möglich oder denke ich da komplett falsch?
Meine Idee wäre, das Kabel (momentan am konventionellen Taster) mit dem Eingang des Tasterinterfaces in einer Schalterdose zusammenzuklemmen und zusätzlich näturlich das Buskabel mit Tasterinterface und MDT Taster zu verbinden. Ist es dann möglich, das Tasterinterface so zu programmieren, dass eine Taster das linke Tor und die andere Taste das rechte Tor öffnet/schließt?
Danke
lg
Klaus
Danke
lg
Klaus
