Frage zu MDT SCN-BWM55
    Hallo
    Ich hab mehrere MDT SCN-BWM55 im Einsatz. Jetzt hab ich einen im Treppenhaus so konfiguriert das Sensor 1 das Treppenlicht schalten soll und Sensor 2 als Slave im Flur arbeitet. Der Sensor ist auf Höhe der ersten Treppenstufe. Wenn ich aber durch den Flur gehe schaltet das Treppenlicht mit ein. Ich bin davon ausgegangen das die beiden Sensoren je 90Grad abdecken, ist das richtig?
    Was meinst du damit? Ein PM-Slave sendet an den Master und schaltet damit den gleichen Lichtkanal wie der Master. Sendet der Sensor 2 also an einen ganz anderen Master?
      Ja so ist es. Sensor 1 schaltet als Slave das Treppenlicht und Sensor 2 als Slave den Flur.
        Sensor und Lichtkanal sind unterschiedliche Dinge. Bitte mal klarstellen, was wie eingestellt und verbunden ist.
          Oh bin ich bescheuert! Ich dachte die ganze Zeit Lichtkanal 1 ist fest mit Sensor 1 verbunden und Lichtkanal 2 mit Sensor 2. Das man das flexibel zuteilen kann hab ich nicht gechecked, sorry. (Ich hab die Sensorauswahl komplett falsch in der Applikation interpretiert)
          Das ist ja super cool. Jetzt kann ich mit Sensor 1 und 2 schon den Flur schalten auch wenn ich erst von der Treppe runter komme und nur mit Sensor 1 das Treppenlicht wenn ich nach oben gehe.
          Ich hatte vorher noch 2 Steinel BWM im Treppenhaus und Flur wegen Temperatur und da ist Applikation und Möglichkeit weit nicht so gut, dickes Lob an MDT!
            Hat jemand ein Bild wie das Nachtlicht aussieht, noch nirgends gesehen leider
                Danke, Rahmen Gira E2?
                  Ja ist der Gira E2
