PM BEG PD11 - Programmiermodus
    Hallo, meine Präsenzmelder sind in eine sehr empfindliche Akustikdecke eingebaut, d.h. ein Ausbau um für eine Umprogrammierung mit der ETS den Programmierknkopf zu erreichen, muss möglichst vermieden werden.
    Meine Frage: Mit diesem kleinen IR-Sender von BEG (https://www.conrad.de/de/p/b-e-g-bru...oductDownloads) läßt sich auch ein "Programmiermodus" einstellen - weiß hier jemand, ob dieser Programmiermodus dem entspricht, was die ETS erwartet?
    Graefe
    Bedeutet dass die schon Adressen haben, die geändert werden sollen? Dann kannst sie doch von der ETS aus aktivieren oder auch direkt überschreiben.
    Wohl eher nicht.
    Gruß Andreas
      Also um​​​​​programmieren geht ohne jedwedes drücken eines Programmierknopfes und gilt für alle KNX-Geräte.
      Erstmalige Vergabe der PA geht ggf auch ,wenn der jeweilige Melder das einzige unprogrammierte Gerät am Bus ist.
        Was genau möchtest Du denn machen? Wenn Du nur Parameter oder Kommunikationsobjekte ändern willst, braucht es keinen Programmiermodus. Wenn Du die physikalische Adresse ändern willst und sie bereits eine Adresse haben, die Du von der ETS ansprechen kannst, braucht es dazu den Programmiermodus auch nicht. Im Grunde brauchst Du ihn nur für die initiale Vergabe der physikalischen Adresse und das auch nicht zwingend.
          Ja, der Programmiermodus mit der Fernbedienung ist der Programmiermodus, der dem Drücken der Programmiertaste entspricht. Braucht man nach dem Einbau aber nie wieder.
