Gira X1 Tunable White nach Sonnenstand
    für Edomi gibt es einen lbs, welcher die Farbtemperatur anhand des Sonnenstandes ändert.
    Gibt es so einen lbs auch für den x1?
    wenn nein, nach welcher Formel wird die Farbtemperatur berechnet um es eventuell mit logiken nachbauen zu können?
    danke euch!
    Habe das so gelöst bei mir mit dem DimCurve Logikbaustein von Simon Söhnke:
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=20000030
      wie bist du mit deiner Lösung bis jetzt zufrieden?
        Hallo Leute
        Muss das Problem jetzt auch bei einem Kunden angehen.
        Super wäre eine Lösung mit absoluter Endzeit.
        Also start mit Sonnenaufgang +/- oder Helligkeit und Ende um zB 11:00 Uhr.
        Dann zB Start um 14:00 und Ende Sonnenuntergang+/-
        Hab dazu noch keine Idee gehabt.
        Christian
          Ich habe das über die Zeitdifferenz gelöst (11:00 - Sonnenaufgang) und dann eine Sinuskurve darübergelegt. Die genau Formel müsste ich mir beim nächsten Mal auch wieder erdenken.
            Wurde das Problem gelöst, wäre an sehr an der Lösung interessiert :-)
              Mittlerweile gibt es von Kai Burkhard einen Logikbaustein der genau das macht:
              https://www.smarthome-appstore.de/pr...ne-licht-beta/
                Ich haben diesen Logikbaustein installiert aber er läuft nicht, was muss ich am Trigger-Eingang anlegen bzw. wie kann ich die Berechnung starten?
