KNX Komponenten an der Fassade
  • luki89
    Taster nur wenn die Optik der IP-Versionen
    Ja da gibts keine schönen, der Hager ist optisch noch am schönsten...
    Danke für Euren Input, vl. fällt euch ja noch etwas ein
  • concept
    ekey kommt auf 1,5m
  • lidl
    Ekey wird relativ hoch montiert. Ich weiß nicht mehr genau ob es 1,5m oder mehr waren.
    Findest du aber in den ekey-docs.
  • gbglace
    Ja so ein Irisscanner dann eher auf 1,5m.
    BWM/PM ja, Taster nur wenn die Optik der IP-Versionen nicht stören. Für solche Sachen gibt es Handy / Alexa / Scenen an Visu.
  • luki89
    Würde ich eher auf Hüfthöhe montieren
    Stimmt hast recht, dann werde ich eine auf Hüfthöhe und eine Leerdose auf 1,5m machen...wer weiß was noch kommt.
    Ich habe noch immer kein KNX auf meinem 35m2 großen Balkon oben. Was sagst? Taster und BWM einplanen?
  • gbglace
    Würde ich eher auf Hüfthöhe montieren. Da lässt sich wohl gut nen Fingerprint bedienen und auch mal eben aus der Hosentasche nen RFID. 1,5 ist eher etwas was man nah an Augenhöhe braucht.
  • luki89
    Eine Dose / Doppeldose für einen Fingerprint und/oder RFID Modul ggf. sogar als Kombination in einer Dose
    ja gute Idee, in welcher Höhe denkste? 1,5m?
    LAN,KNX etc. habe ich schon unterm Vordach drin, müsste da nur mehr weiter in die richtige Position. 1-2 Leerrohre könnte ich noch von der Fassade entlang am Dachboden rauf...
  • gbglace
    Eine Dose / Doppeldose für einen Fingerprint und/oder RFID Modul ggf. sogar als Kombination in einer Dose. Leerrohr für Zuleitung DoppelDatenleitung wie Duplex-CAT sollte dafür genügen.
    Mit Gästen direkt an der Haustüre, dann noch Video/Audio Komponenten, wobei ich schon eine CAM im Überdach eingeplant habe, die eh den Eingangsbereich überwacht.
  • luki89
    a man bei mir am Gartentor steht um zu bimmeln, derzeit nichts
    Ok, aber was würdest du an Leehrrohre/Dosen vorsehen?
  • gbglace
    Da man bei mir am Gartentor steht um zu bimmeln, derzeit nichts. Mit einer elektrischen Tür wäre es ein Bedienteil für ekey/RFID.
  • luki89
    Was habt ihr an der Fassade vor/bei der Haustüre vorgesehen!?
  • luki89
    Zitat von lidl Beitrag anzeigen
    aber Kameras sind für manche ein Thema.
    Danke für die Erinnerung. Habe bei der Garage und hinten im Garten bei der Techniktür eine CAM geplant. Lichtschranken oben am Balkon zwischen beiden Balkontüren ( Bad und Schlafzimmer)
  • luki89
    LF = Luftfeuchte
    ahhhhhhhhhhhhh, habs nicht so mit den Abkürzungen Habe im Norden der Fassade den ELSNER 70388 Vari KNX TH-D Außensensor für Temperatur + Luftfeuchte, Luftdruck geplant.
  • lidl
    Hat jetzt nix mit KNX zu tun, aber Kameras sind für manche ein Thema.
    Ev. Auch Lichtschranken (von Sharp gibt’s welche, welche vis-a-vis nix brauchen)
  • gbglace
    LF = Luftfeuchte
