Strom + Bus Kabel in ein Leerrohr oder extra Leerrohr legen?
    Bin gerade bei der Rohinstallation und da haben wir an einer Stelle unterm Schalter in Bodennähe noch eine Steckdose hinzugefügt. Jetzt fehlt natürlich ein Leerrohr für den Strom. Das könnte ich natürlich über den Boden legen aber das Leerrohr ist ein M25er und da könnte ich durchaus ein Bus Kabel und ein Stromkabel zusammen durchlegen. Das Problem ist jetzt nur dass dann aber beide Kabel in einer Dose enden würden und Strom + Bus Kabel in einer Dose ist ja nicht so optimal. Müsste ich dann eine Elektronikdose setzen und dort dann das Stromkabel im versteckten Teil entsprechend verbinden und weiterleiten zur Steckdose damit beide Stromkreise sich nicht berühren können? Oder könnte man das Stromkabel einfach direkt durch die Dose nach unten weiter ziehen zur Steckdose ohne hier etwas zu klemmen? Das wäre aber wohl eine etwas seltsame Lösung?
    So wirds in dem Fall gemacht.
