Welches Kabel für Deckenlampen? NYM-J 3x1,5, 5x1,5? Was anderes?
    Ich weiss, es kommt darauf an was ich machen möchte... Generell soll es eine normale Beleuchtung sein. Aber wer weiss schon heute was man vielleicht in 5 Jahren da mal nachträglich ändern möchte... Mit einem 3x1,5 bin ich ja schon ziemlich limitiert oder? Und wenn ich ein 5x1,5 lege, was kann man damit dann mit KNX so anstellen?
    Die Anzahl der Leitungen im Kabel hat mit KNX nichts zu tun...
    Aber grundsätzlich bist du, wie du selber festgestellt hast, mit 5 Adern flexibler.
    Wenn du z.B. mit nem 3 adrigen eine Gruppe von 5 Spots versorgst, bleibt das so.
    Mit einem 5 adrigen wärst du in der Lage die 5 Spots zu trennen, also mehrere Gruppen daraus zu machen und die einzeln schalten zu können...
    Ebenso hättest du bei 5 Adern die Möglichkeit anstatt KNX-Dimmer z.b. Dali zu nutzen.
      Oder anders gefragt... Falls ich irgendwann mal in der Zukunft DALI oder DMX nachrüsten möchte, was müsste ich jetzt tun um Zukunftssicher zu sein?
        Von DMX hab ich keine Ahnung, aber für Dali reicht ein 5 adriges NYM... Wenn du abgehängte Decken hast, einfach ein zusätzliches mit in die Decke werfen.
          DMX benötigt ein getrenntes Kabel, geschirmt, im Hausgebrauch aber ziemlich unüblich. Ich sage jedem Elektriker eines Kunden, 3 adrige Leitungen darf er nur anschließen, wenn es im Plan so ausgewiesen ist oder mit ausdrücklicher Genehmigung.
            Immer rein mit dem Kupfer ;-)
            Nein im Ernst, sich heute schon auf alles was die Zukunft bingt einzurichten wird schwierig.
            Ich würde abwägen wie wahrscheinlich es ist, dass du in Zukunft DALI oä einsetzt.
            In WC, Keller und Flur sehe ich das bei mir nicht. In Büroräumen eher. In Wohn- und Schalfzimmern können es auch andere Lösungen sein (HUE, Dimmer,...)
            Im Zweifel in Leerrohr mit drei Adren und bei Bedarf nachziehen.
            Gruß Olli
              Mind. 5 Adern, wenn Du irgenwann DALI haben möchtest, benötigst Du 2xDALI und L, N, PE also alle 5 Adern. Das bedeutet, wenn Du neben DALI noch etwas schalten/230V Dimmen möchtest brauchst Du mehr.
              Daher habe ich bei mir -mit dezentralen, geschalteten Netzteilen für 24V- ein 7 adriges Kabel gelegt. Haben ist besser als brauchen. Badezimmerspiegel ist auch so ein Kandidat für 7 Adern
              Gruß Bernhard
