Klimaanlage über MDT Smart II steuern
    ich würde gerne meine Klimageräte (noch nicht vorhanden) über meine MDT Smart 2 Taster bedienen können. Hat jemand sowas schon verbaut und hat eine gute Lösung. Ich bin da relativ frei mit der Auswahl der Klimageräte. Ich will nur das es klappt. Außerdem soll die Klima ausgehen, wenn das Heizunsgventil auf ist und wenn das Fester aufgeht. (Fensterkontakte sind vorhanden).
    Vielen Dank schon mal.
    Hallo!
    Wenn die Klimageräte noch nicht vorhanden sind, würde ich Klimageräte wählen, für die es ein KNX-Interface gibt. Zennio stellt einige Interfaces her, bspw. für Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, LG, Toshiba. Habe die für Daikin und Mitsubishi bereits verbaut und die Interfaces stellen alle wichtigen Funktionen auf dem KNX-Bus bereit. Und mit ca. 160-180 Euro für das Modul liegt es auch noch im erschwinglichen Bereich. Schau mal beim Voltus nach "Zennio Klic" so heißen die nämlich.
    Und wenn Du erst mal alle Objekte auf dem Bus hast, sollte die Parametrierung auf einem Smart II das kleinere Problem sein.
      Airzone Aidoo KNX Controller
      Fordern Sie jetzt Ihren Aidoo KNX Controller an
      Erhalten Sie Ihren kostenlosen Aidoo. Zeitlich begrenztes Angebot für Integratoren bis zum 30 Oktober.
      https://www.airzonecontrol.com/de/de...4e1f14186e56c4
        Schön oder Schade das hier so billig Werbung plaziert wird.
        Hab da mal ne Frage.
        Der Link verweist auf eine Webseite wo ich meine persönliche Daten abgeben soll und dann einen Code anfordern kann.
        Dachte es läuft so, dass sich jeder der sich meldet einen Aircontroller bekommt?
        Bräuchte da mal nähere Informationen dazu. Gern PN
          I am primarily interested in support for Mitsubishi Heavy and Mitsubishi Electric multi-split residential systems.
          Is there any documentation of the supported functions and supported AC units? Sample of ETS file would be idea.
          What would be the advantages of this new interface compared to existing products by Zennio and Intesis?
            Also mit den kleinen Zennio-Interfaces funktioniert es z.B. bei Mitsubishi wunderbar. Allerdings sollte man vorher in die Liste schauen ob es unterstützt wird. Ich hatte auch schon einige bei denen es nicht ging....
              Funktion?
              Im Stand alone mit KNX müßte er reagieren!!
              Ohne Klimagerät müsste der Busankoppler doch funktionieren??
              This gallery has 1 photos.
              Zuletzt geändert von Remstal; 11.10.2020, 19:43.
                https://www.youtube.com/playlist?lis...wJbS8Gi3GIJ0gb
                https://www.airzonecontrol.com/support/aidooknx
