MDT Schaltaktor + Glastaster Treppenlichtfunktion
    kurze Frage, ich stehe gerade auf dem Schlauch...
    Ich habe einen MDT AKS2016 und einen MDT Glastaster über welche ich meinen Badheizkörper per Treppenlichtfunktion nach 10Min automatisch ausschalten möchte. D.h. ich taste ein und der Aktor schaltet nach 10min automatisch aus.
    Wie muss ich den Glastaster einstellen und warum bietet mir der Aktior als KO einmal Treppenlicht und Treppenlicht mit Zeit an? Für meinen Zweck benötiige ich ja TL mit Zeit welcher einen Bytewert benötigt, wie kriege ich den als GA vom Glastaster auf den Aktor?
    Wahrscheinlich ist die Antwort sehr simpel, nur krieg ich es gerade nicht...
    Beste Grüße
    Treppenlicht Zeit kann unterschiedliche Lauflängen direkt eingeben (THB S. 39), normal stellst du Treppenlicht ein und stellst am Taster Schalten ein.
    Viel Erfolg, Florian
      Stehe vor der (fast) gleichen Aufgabe und will einfach nicht klappen.
      Möchte mit dem Glastaster 2 Smart und Schaltaktor AKS 1216.03 einen Inforarotheizkörper für 10min aktivieren.
      Schaffe es leider auch nicht, dass der Schaltaktor nach 10min abschaltet.
      Im Anhang meine Einstellungen, vielleicht findet jemand den Fehler?
      DANKE LG Mike
        Nutze die Wartezeit auf eine gute Antwort durch Beobachtung mit dem Gruppenmonitor, was passiert beim Einschalten des AKS und danach auf dem Bus.
          Servus,
          würde den Glastaster mal auf Schalten und unterfunktion auch Schalten
          wert auf ein. Am Aktor Treppenlicht und Schaltzeit einstellen und die Schaltadresse vergeben.
          Status nicht vergessen, da der Aktor ja selbstttätig schaltet!!!!!
          Damit auch alle LED´s richtig anzeigen
          Markus
