Physikalische Adresse beim Lingg Janke REG 1 Schnittstelle ändern
    ich versuche beim L&J COMIP-REG 1 IP-Schnittstelle die PA von 15.15.255 auf 1.1.1 zu ändern und hatte den bekannten Weg über die Eigenschaften (auf der Seite rechts) die PA zu ändern. Leider ohne Erfolg. Gibt es einen Tipp, damit die Änderung der PA zum Erfolg führt?
    hattibumm
    Kommt eine Fehlermeldung?
      in der tat gibt es eine Fehlermeldung. Die mittlere LED blinkt rot. Könnte das irgend etwas mit der IP zu tun haben?
        Da würde ich erst mal einen Factory-Reset versuchen
