Möglich ist es schon, aber es widerspricht der Regel, dass man keine KNX-Melder an die Alarmanlage heranführen soll! Gründe sind u.A. fehlender Sabotageschutz und fehlende Notstromversorgung! Und dann noch Funk....
Wenn du es trotzdem machen willst, braucht du einen KNX RF Medienkoppler und du musst die GM/A 8.1 für bidirektionale KNX-Kommunikation parametrieren. Dann kannst du beliebige KNX-Melder einbinden. Eine Gruppenadresse, die 0 oder 1 sendet, kann so die gleiche Funktionalität in der Alarmanlage bekommen, wie ein direkt an die Alarmanlage oder an ein Meldergruppenmodul angeschlossener Melder. Aber wie gesagt: ist eine unschöne Notlösung!
Aber aufpassen: Hager KNX RF ist nicht mit anderen Herstellern kompatibel, Hugomüller schon! Aber wenn du bei einem Hersteller bleibst, funktioniert es in jedem Fall.
