ETS5 Applikation und Adresse bei zwei identischen Aktoren tauschen
    Leider habe ich bei der Programmierung von zwei Heizungsaktoren die Aktoren vertauscht.
    Jetzt würde ich gerne die Applikation und die Adresse auf den jeweils anderen Aktor übertragen.
    Wie geht man in der ETS5 am beten vor?
    Aktor 1 vom Bus trennen, Aktor 2 in den Programmiermodus und Parameter von Aktor 1 senden. Dann Aktor 1 an den Bus und Parameter von Aktor 2 senden.
    Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
    KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
      Aktor 1 eine Dummy PA programmieren (z.B 1.1.220). Dann Aktor 2 die richtige PA zuweisen, und dann dem Aktor mit der Dummy PA die richtige PA programieren. Geht so ganz ohne abklemmen.
        Danke Vento66,
        hat super funktioniert.
