MDT Glastaster Musiksteuerung Previous / Next
    habe mir vorhin gedacht, ich mach mal eben schnell zwei Tasten auf meinen MDT Glastaster, um beim Sonos Lautsprecher die Tracks zu skippen (Nächster Titel, Vorheriger Titel).
    Das ist jetzt schon eine Weile her... Irgendwie bekomm ichs nicht hin.
    Die Musiksteuerung läuft über den Gira X1. Der hat auch Datenpunkte für Nächster Titel vom Typ Auslöser... Aber wie bekomme ich das mit dem MDT Glastaster verknüpft? Wenn ich das über Schalten realisiere, bleibt bei einmaligem Drücken der Wert ja auf 1 hängen. Ich bräuchte also was wie einen Taster...
    Gibt es da etwas? Hab alle Einstellungen durch, aber nix passendes gefunden.
    Oder muss ich über Schalten einen Wert setzen, der dann über eine Logik wieder zurück gesetzt wird??? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so kompliziert ist...
    Ich hoffe, hier hat das irgendjemand schon umgesetzt und kann mir weiterhelfen...
    Danke schon Mal vorab!
    Ist das beim X1 nicht so, daß er auf einer GA Next mit 1 macht und Prev mit 0?
    Dann brauchst Du 2 Tasten 1x1 und 1x0 oder eine Taste mit kurz/lang
    KNX ist ereignisorientiert. Wenn jedesmal auf einer GA eine 1 kommt, können doch andere Teilnehmer (X1) trotzdem damit umgehen, oder?
      So sieht das im X1 aus.... Als Auslöser definiert, ich kann aber rechts den Datentyp des KO frei wählen... Aber definitiv vor und zurück getrennt...
      https://ibb.co/NrsmQb4
      Muss ich mal testen, du meinst also, wenn ein Wert 1 ist und wieder ne 1 kommt, wird der Auslöser erneut getriggert?
        das mit dem Triggern ist so.
        Gut, hab kein Sonos und in der anderen Musiksteuerung ist es wie ich es beschrieben habe.
        Du brauchst also 2 Tasten mit 1 zum Triggern oder eine Taste mit 2x1 (kurz/lang)
