Esylux Präsenzmelder
    Guten Morgen,
    nun ist es auch bei mir soweit meinen ersten Beitrag zu verfassen da ich mich mit meinen Präsenzmeldern in einer Sackgasse befinde.
    Ich habe in meinen Räumen die Esylux KNX Präsenzmelder verbaut, leider habe ich nicht bedacht das wir in einigen Räumen wie Bad und Vorraum Schiebetüren haben und diese meistens offen stehen und durch die Einbausituation die PM beim vorbeigehen ansprechen.
    Da ich bei dem PM die Empfindlichkeit für linke und rechte Seite einstellen kann habe ich es damit versucht jedoch ohne Erfolg bzw. kommt es mir vor wie wenn diese Einstellung nicht wirklich eine Auswirkung auf das Ansprechverhalten des PM haben.
    Hat jemand eine Idee bzw. Tipp wie ich folgendes Lösen kann:
    Ich möchte das der PM bei Schwellwert Unterschreitung das Licht beim betreten des jeweiligen Raumes einschalten und nach verlassen des Raumes eventuell mit Nachlaufzeit wieder ausschaltet. Das Licht soll aber auch manuell über einen KNX Schalter bedient werden können wird das Licht über den Taster eingeschaltet soll der PM das Licht auschalten wenn keine Präsenz mehr im Raum ist.
    Der PM soll jedoch nicht sofort reagieren bzw. das Licht einschalten wenn nur jemand an der Türöffnung vorbei geht.
    Logik Gira X1 ist vorhanden.
    Ich hoffe ich konnte mein problem halbwegs verständlich erklären.....
    Danke für eure Anregungen und Tipps.
    Wand oder Decken PM? Du könntest mit den beigelegten Plastikabdeckungen den PM maskieren. PM auf Pyro basis lassen sich leider nur durch Hindernisse maskieren.
      die Präsenzmelder sind für Wandmontage
        Ohne den Raum zu kennen, da sehe ich nur die Möglichkeit, den BWM näher an die Tür zu setzen und den Flurbereich abzukleben. Eine saubere Trennung an der Tür wirst du aber kaum bekommen.
          Für die Wandmontage wäre ein geeigneter Ort 2.2 m über FFB neben der Türe in Flucht mit den Tastern. Aber kannst du eine Raumskizze einstellen damit man dir besser helfen kann?
