Empfehlung unauffällige Präsenzmelder
    Hallo, während ich noch auf die vorläufige Elektroplanung mit KNX warten muss würde ich nun doch gern in den Bädern/WC Präsenzmelder installieren lassen. Diese sollten möglichst unauffällig und vom Design her auch hübsch oder nicht allzu hässlich anzusehen sein.
    Die drei Grundrisse der Bäder hab ich angehängt, sind eigentlich alle nicht sehr gross, aber das eine etwas verwinkelt.
    Noch zu beachten wäre, dass wohl alle mit je einem Single-Stereo-Lautsprecher ausgestattet werden für Multiroom-Audio, diese werden wohl so mittig wie möglich installiert. Wollte eigentlich erst den SCN-BWM55T.G2 überall installieren, bin mir aber vor allem im kleinen WC nicht so sicher, ob er da so gut funktioniert weil dort seitlich an der Wand installiert.
    Installation ist recht teuer in eine Betondecke, daher eher weniger PMs geplant im Haus, natürlich noch vor dem Bau.
    Ziel ist, Licht an (in den beiden Bädern je nach Helligkeit), Sound an, und natürlich Licht aus, aber erst wenn niemand mehr im Raus ist oder auf dem Topf sitzt
    Habt Ihr Empfehlungen, auch für die Platzierung und welche Melder, habe auch mal ein paar rausgesucht, gerne höre ich Eure Erfahrungen mit den PMs, positiv oder negativ und auch andere Empfehlungen. Oder eher doch eher den MDT mit Schaltern?
    Gira KNX PM Mini 2 Komfort 153 EUR
    Zenit ZPEDZINW 58 EUR
    THEBEN 2089560 theRonda S360 KNX FLAT 112 EUR
    THEBEN 2039100 PlanoSpot 360 KNX 154 EUR
    THEBEN 2059202 PlanoCentro UWH-A KNX 264 EUR
    B.E.G. 93802 PD11-KNX-FLAT-ST-DE LUXOMATnet 131 EUR
    B.E.G. 93392 PD11-KNX-FLAT-DX-DE LUXOMATnet KNX 111 EUR
    Danke im Voraus.
    Ich hab 5 von den PD11-KNX-FLAT im Einsatz.
    Funktionieren seit 2 Jahren problemlos.
    Auch die MDTs machen was sie sollen.
    Solltest du den PM im Bad verwenden denk daran, dass der dich hinter Glas nicht sieht. Licht aus beim Duschen!
      Oh ok das ist etwas überraschend, gilt das egal für welche? Danke für die Infos aus der Praxis
        Ich habe die Theben PlanoCentro UWH-A KNX und finde die immer noch dezent schick!
        Die sind zwar nicht besonders klein, aber schön flach!
        Man muss aber beim Betonieren die richtigen Dosen einlegen!
          Nein nur für die PIR Melder, die HF Melder wie z.B. der TP schauen durch das Glas durch.
          Andere Möglichkeit, PT1000 am Duschrohr, mit Erkennung Temperaturanstieg. Ist aber nur etwas für Warmduscher. Es gibt zur Erkennung einige Beiträge.
          Gruß Bernhard
            Was würdest Du denn vor allem fürs Masterbad mit den beiden Ecke für Dusche und WC empfehlen? Kommt man um 2 Melder drumherum, oder nur wenn man lange Nachlaufzeiten einstellt?
            Frage mich auch, gibt es eine Art universelle Grösse, zu der viele passen? Was mache ich wenn, ich jetzt einen Einbaue und dieser nach ein paar Jahren kaputt geht, dann passt der nä. nicht mehr in die Öffnung... Dann lieber jetzt klein und rund, damit man später besser tauschen kann? Eckige gibt es ja leider nicht so viele.
            Danke für die Infos.
            Vor allem für's WC würden natürlich auch die beiden Steinel hier in Frage kommen:
            IR Quattro SLIM
            IR Quattro SLIM XS
            Zuletzt geändert von memberx; 14.10.2020, 05:31.
              Die Steinel SLIM habe ich im Einsatz, im WC und in den beiden Kinderzimmern. Total unauffällig und gibt's in eckig!
              Etwas rundes in der Decke in einem eckigen Raum hat mich immer gestört...
                Die sind ja rieeeesssiiiiiig, haben die irgendwelche Vorteile bezüglich ihrer Größe?
                Also was können die mehr/besser als z.b. mein Steinel SLIM?
                lg
                  Bist Du zufrieden? Sind die eckigen in anderen Dosen eingebaut oder nur die sichtbare Form/Blende? Wie gross sind die Zimmer bei denen Du diese in den Ecken hast?
                  Hast Du den Slim oder Slim XS?
                  Gibt es eigentlich auch gute gegen schlechten Geruch, um dann bspw. solang den Ventilator/Lüfter laufen zu lassen?
                  Zuletzt geändert von memberx; 14.10.2020, 05:51.
                    Es kommt drauf an, wie du schlechten Geruch definierst. Wir haben im Bad einen VOC Sensor. Aber wenn es dir um die Gerüche beim Toilettengang geht, würde ich eher über eine Absaugung direkt in der Toilette nachdenken. Oder du machst es auf die manuelle Art und drückst auf einen Taster der den Lüfte einschaltet.
                    Für den Master-Bad gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mehrere PM oder lange Nachlaufzeit. Beim PM auch bzgl. der Badewanne aufpassen. Da kann es passieren, dass bei langen warmen Wannenbädern das Licht ausgeht. Man wird dann sozusagen "eins" mit dem Wasser. Bei uns gibt es dafür eine Taste "Baden" die auch das Licht auf entspannend einstellt.
                      Danke für die Anregungen. Was genau musst der VoC Sensor und welchen nutzt Du?
                        Für die Badewanne würde ich den Steinel TP verwenden, für Dusche und Klo reicht jeweils in PIR.
                          Meinst du dann 3 im Masterbad??? Oder nur den TP dort wo die Badewanne ist?
                            Lies dir das mal zum Thema VOC durch
                            Aktuell weiß ich nicht, welche VOC Sensoren am Markt erhältlich sind. Ich habe noch einen Elsner.
                              Ob der TP durch die Wände schauen kann ist schwierig zu beurteilen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst bräuchtest du 3 Sensoren.
