Guten Abend,
ich versuche gerade zu meinem Testbrett auch eine Visu hinzuzufügen, bekomme aber – so glaube ich – keine Verbindung vom Testserver (lokaler Computer) zum KNX-System. Auf dem Testbrett habe ich ein ISE Smart Connect KNX und kann dies auch nutzen, um meine Geräte zu parametrieren, insofern scheint es generell schon eine Verbindung Netzwerk–KNX zu geben.
Nun habe ich drei Visus probiert, habe aber das Gefühl, nicht zum KNX durchdringen zu können.
IP Symcon – Ich habe den Server auf meinem Mac laufen und kann von dort und auch vom Windows-Rechner auf die Admin-Oberfläche und WebFront zugreifen. Ich habe bereits die GA aus der ETS importiert und sie werden in Back- und Frontend auch angezeigt (wenn auch noch nicht sonderlich schön geordnet). Versuche ich in der Visu, einen Wert zu ändern bekomme ich nur die Meldung „Kann Daten nicht senden, solange physikale/individuelle Adresse nicht bekannt ist“ und es tut sich sonst nix .Ich würde dem Symcon diese Adresse ja auch gerne bekannt machen, weiß aber nicht wo/wie … Das Gateway ist jedenfalls mit der richtigen IP-Adresse und dem korrekten Port (identisch wie in der ETS) eingetragen und „Socken“ steht auf geöffnet.
HomeKit Brücke für KNX (von brutella hier aus dem Forum) – Der Server läuft auf meinem Mac und auch hier habe ich Zugriff vom Windows-Rechner. Das ETS-Projekt habe ich importiert und auch die IP-Adresse des Gateway korrekt eingetragen. Bei „Verbindung überprüfen“ bekomme ich dann aber auch die Meldung „Gateway nicht erreichbar“.
ioBroker – Ich lasse es auf dem Windows-Rechner laufen und konnte auch die ETS-Daten importieren, von hier an habe ich aber noch nicht rausgefunden, wie es weitergeht, daher kann ich eigentlich gar nicht sagen, ob hier eine Verbindung zu KNX gelingt oder nicht …
Hat jemand von euch eine Idee, an welcher Stelle ich eine Schraube nachziehen muss? Ich vermute ja, dass es entweder an der Netzwerkkonfiguration (alles hängt an einer Fritzbox, machen über WLAN) oder den Einstellungen des Gateways liegt …
Danke und einen schönen Abend!
Tobi
Tobi
