ich habe seit 2 Tagen, nachdem ich in Edomi etwas an den Raffstoren optimieren wollte, das Problem, dass der Befehl Absolute Lamellenposition nichtmehr angenommen wird. Also ich gebe einen Wert in der ETS Diagnose vor, aber es passiert nichts.Das ging eigentlich den ganzen Abend über Edomi ganz gut, aber dann auf einmal nichtmehr.
Ich kann die Raffstore manuell hoch und runter fahren und ich kann sie auch über Schritt ankippen, das geht weiterhin alles.
Referenzfahrten mache ich jedesmal wenn ich den Aktor programmiere, aber das hilft auch nicht.
Alles was mit Edomi zu tun hat habe ich schon wieder entfernt, also sollte hier nichts stören.
Gibt es irgendetwas was diesen Befehl behindert?
Das sagt die Diagnose wenn ich den Befehl ausführe. Passieren tut nichts.
Das erste ist der Befehl auf der GA, die beiden folgenden kommen automatisch.
# | Zeit | Dienst | Flags | Prio | Quelladresse | Quellname | Zieladresse | Zielname | Rout | Typ | DPT | Info |
6069 | 22.10.2020 17:36:28,949 | zum Bus | Niedrig | 1.0.3 | Tunnelling Kanal 2 | 2/7/3 | Wohnen Fenster ost Lammellenposition | 6 | GroupValueWrite | 5.001 Prozent (0..100%) | $80 | 50 % | |
6070 | 22.10.2020 17:36:29,003 | vom Bus | Niedrig | 1.0.15 | JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A | 2/3/3 | Wohnen Fenster ost Status | 6 | GroupValueWrite | 5.001 Prozent (0..100%) | $FE | 100 % | |
6071 | 22.10.2020 17:36:29,053 | vom Bus | Niedrig | 1.0.15 | JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A | 2/5/3 | Wohnen Fenster ost Lammellenstatus | 6 | GroupValueWrite | 5.001 Prozent (0..100%) | $CC | 80 % |
