Schaltung verschiedener Beleuchtungsszenen
    ich wollte eigentlich schon lange mal meinen MDT Glastaster so umprogrammieren, dass Taste 1 bei
    - 1x gedrückt: Licht 1 geht an
    - noch 1x gedrückt: Licht 2 geht an
    - noch 1x gedrückt: Licht 1 geht aus
    - noch 1x gedrückt: Licht 2 geht aus
    - dann wieder von vorne
    Taster 2 macht denselben Zyklus nur in anderer Richtung (d.h. Richtung geht zurück).
    Lichter hängen an zwei verschiedenen Aktoren.
    Ich hatte vermutet, dass dies eine typische Anwendung von Szenen ist. Kann jemand sagen, ob das stimmt, wenn ja, wäre ich für jeden weiteren Tipp natürlich dankbar. Wenn das keine typische Szenenanwendung ist, hat jemand einen Tipp, ob es eine andere Möglichkeit gibt, das zu realisieren?
    Fallback ist immer knxd, aber eigentlich sollte Licht an/aus auch funktionieren, wenn knxd aus irgendeinem Grund nicht läuft (was zugegebenermaßen praktisch noch nie vorgekommen ist).
    Danke und Gruß
    Rainer
    Ob typisch würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber du kannst es gut mit Szenen machen. Halt als Wertgeber mit 4 Werten einstellen und deine Lichtszenen entsprechen in den Aktoren einstellen.
    Viel Erfolg, Florian
