MDT Rolladenaktor JAL-0810.02 Wann benötige ich Trennrelais
    ich habe meine Rolladen in unserem Haus genau so angeschlossen, wie es im THB von MDT geschrieben ist.
    Jeder Rolladen hängt an einem seperaten Ausgang des Aktors. Innerhalb des Aktors scheinen immer zwei Kanäle zusammengeschlossen zu sein.
    Mein Rolladenbauer hat mir nun gesagt, dass ich auf jeden Fall vor jedem Rolladen Trennrelais einsetzen muss. Ich dachte immer, dass ich das nur brauche, wenn ich über einen physikalischen Schalter mehrere Rolladen verfahren möchte. Brauche ich die auch, wenn ich die Kanäle einzeln ansteuern kann?
    Ich danke euch für Eure Hilfe.
    Denney
    Du brauchst keine. Immer 2 Kanäle sind auf einer Phase.
    Gruß Torsten
      Es werden keine Trennrelais benötigt.
        Super. Danke euch.
          Das stimmt so nicht ganz. Ich habe zum Beispiel zweimal zwei Rollläden nebeneinander, welche von zwei verschiedenen FI kommen und diese dann über Trennrelais getrennt. Das kann man natürlich vorher in der Planung verhindern, wenn man zB alle Rollläden auf den gleichen FI setzt aber auch das muss man wollen. Daher ist die Aussage, dass man sie gar nicht brauch nicht ganz richtig.
          Aber ich lasse mich gerne etwas besseren belehren, wenn selbst hjk sagt, dass man das nicht brauch. Wie muss dann sonst gemacht werden, wenn beide von zwei verschiedenen FI kommen aber am JAL am gleichen N hängen?
          Grüße Etienne
            Wenn du N Potentiale von unterschiedlichen RCDs mischt, kannst du das schon machen..... 🙄
              Wie gesagt, wenn man anders plant kann man es umgehen aber glaube das geht nicht immer oder manchmal muss man überlegen was einem "wichtiger" ist. Sehe es aber auch nicht als besonders schlimm an. Schöner wäre es natürlich ohne
              Grüße Etienne
                Keine Ahnung, aber Rolläden und Konsorten gehören auf den „aussen RCD“ Dort kann man immer mal mit Wasser rechnen. Wie Du das auf 2 RCD aufgeteilt hast, wirst Du sicher gleich schreiben. Aber boshaft wie ich nun mal bin, gehe ich mal nicht von einer Planung aus, dann wäre das nicht passiert!
                  Ich habe den Verteiler nicht selbst geplant sondern mein Elektriker, da ich persönlich zu wenig Ahnung davon habe. Ich habe geplant auf welchen Kanal welcher Rollladen / Jalousie kommt. In jeden Raum geht ein 5x1,5 für die Rollläden. Jedes der Kabel geht an den LS des Raums. Die Räume liegen aber teilweise an verschiedenen FI. Dies wiederum hat es also nötig gemacht zwei bzw. vier der Rollläden zu trennen, da sie nebeneinander lagen am Aktor und von verschiedene FI gekommen sind.
                  Ich würde auch mal behaupten, dass es in meinem Schrank keinen Außen RCD gibt, wenn ich genau drüber nachdenke. Wäre sicher besser einen zu haben aber wie gesagt, den Schrank habe ich nicht geplant sondern einem Elektriker überlassen.
                  Grüße Etienne
                    Dann ist bei Feuchtigkeit im Rolladen wenigstens der zugehörige Raum auch mit dunkel.... Fehlersuchen leicht gemacht Und sag jetzt nicht das deine Aussenbeleuchtung und Steckdosen auch auf irgendwelchen RCDs hängen, wo eventuell noch Kühlschrank und Licht draufhängen.... Dann war es je eine gute Planung, unter Fachleuten auch Fehlplanung bekannt.
                      Warum muss ein rollo elektrisch gesehen am gleichen Raum hängen, wenn er eine eigene Leitung mit Anschluß Dose hat? Warum kann man dann Gewerke nicht auf Sicherungen und RCD zusammen fassen? Durch Trennrelais macht man sich z. B. Die Strommessnung kaputt.
                        Zumindest würde ich den Fehler dann schnell finden Ich glaube ich muss mal in den Keller gehen und schauen, wer alles ne Leitung nach draußen hat
                        Grüße Etienne
                          Wie gesagt, habe das nicht geplant. Und Erfahrung hat der Elektriker mit KNX einige, da ich mir andere Objekte angesehen habe und mit den Leuten gesprochen habe. Werde ihn wohl mal fragen müssen, wieso er das so gemacht hat.
                          Grüße Etienne
                            So kommt man vom Thema Trennrelais zu optimierungsbedürftigen Planungen / Verteilern
                              Und dafür mag ich das Forum
                              Grüße Etienne
