Aussenlampe Bewegungsmelder / KNX Fähig
    Hallo ich habe eine Frage,
    und zwar möchte ich eine Aussenlampe installieren an normalen 3 Adrigem Kabel.
    Diese ist an einem MDT Schaltaktor.
    Das heißt ich kann Sie über einen Schalter/Taser Ein/Aus - Schalten.
    Wenn die Lampe aber auch einen Bewegugnsmelder hat, bedeutet das ja
    die Lampe benötigt immer erstmal Ein Signal und schaltet dann intern über den Bewegungsmelder ein.
    Gibt es eine Lampe oder Funktion mit der beides möglich ist, also von Innen Ein/Aus Schalten + zusätzlich ODER Schalten über den Bewegungsmelder?
    Mit dreiadriger Leitung wird es schwierig. Was idr. geht: Nach einer Spannungsunterbrechnung sind diese Lampen normalerweise für die Bewegungsmelderzeit an. Also kannst du sie kurz abschalten, wenn du sie auch bei Tage anschalten möchtest. Wenn du mehr willst, kommst du um eine mindestens 4-adrige Leitung nicht umher. Da könntest du dann über eine Ader entweder am Bewegungsmelder vorbei schalten (deine gewünschte Oder-Logik für EIN) oder den Bewegungsmelder an einen Binäreingang und alles über den KNX steuern.
      Sehe ich wie tobiasr.
      Anders wird es nicht gehen.
        Ich kenne Bewegungsmelder, die nach einer Stromunterbrechung erstmal mit Ihrer Zeit starten. Innen der Taster müsste dann als Öffner einmal kurz den Strom unterbrechen.
        Edit hatte
        tobiasr ja auch schon geschrieben.
        Am MDT Aktor wäre das dann Öffner mit kurzer Treppenhausfunktion
        Zuletzt geändert von willisurf; 06.11.2020, 18:55.
        Gruß Bernhard
          Oder Du wirfst einen KNX-RF Aktor in die Lampe, der den BWM überbrückt.
            Von Steinel gibt es BWM-Lampen die sich durch mehrfaches (schnelles) Aus- und Einschalten auf Dauerlicht (zeitlich begrenzt, AFAIR 4h) schalten lassen.
              Bin am überlegen so eine Lampe zu kaufen. Hat diese schon einmal jemand ins KNX System integriert? Hätte den Gira X1 zur Verfügung.
                Habe auch den X1 und Steinel Leuchten. Hast du es schon parametriert bekommen?
                  Nazgu7 Nein soweit bin ich noch nicht, der Kauf der Lampen ist auch noch nicht fix...
