Buskabel in UP Dose schleifen
    besser in der Dose schleifen und 2 Kabel oder mehr in der Dose ankommen lassen oder in der Decke mit Wagoklemmen arbeiten?
    Oder ggf. egal.
    Habe tiefe Dosen.
    Vielen Dank!
    Wenn du das Kabel derzeit nicht brauchst durchschleifen... Wenn dort BUS TN später kommen kannst immer noch klemmen.
      Zitat von ddhome Beitrag anzeigen
      Habe tiefe Dosen.
      dann klemme dort. da kommst du dann immer dran
        Selbst bei nicht tiefen Dosen sollte das doch passen. Die KNX Klemmen sind so klein. Würde in der Dose klemmen, so können Teilstrecken auch immer ausgetauscht werden.
