Montage MDT Präsenzmelder - Halox 180
    wie wird der MDT Präsenzmelder (der normale, nicht Einbau MR16) am besten in einer Halox 180 Dose montiert?
    Die ganzen Einbauspots haben diese großen Klammern, die hat der MDT nicht. Nur die zwei kleinen Klammern, die lt. Beschreibung in den kleinen mitgelieferten Rahmen greifen.
    Müsste der Rahmen geschraubt werden und dann der Melder einfach mit den Klipps drauf? Das wäre ungeschickt, weil ja in der Halox-Dose einfach ein Loch gebohrt wird, aber nicht wie in normalen UP-Dosen die seitlichen Gewinde vorhanden sind.
    Wäre es besser zB den Busch-Jäger Mini Premium zu verwenden? Der hat diese Klipps die ich wahrscheinlich bräuchte.
    Danke!
    Loch für Hohlwanddose bohren und eine orangene Hohlwanddose in den Deckel setzen?
