15.15.255 mehrfach im Programmiermodus
    ETS 15.15.255 mehrfach im Programmiermodus
    bin aktuell etwas hilflos: Bei der der IB meines HM KNX ist dieses anscheinend versehentlich mehrfach in der Progammiermodus gegangen (siehe Screenshot aus dem ETS anbei).
    Unterschiedliche Versuche am Gerät, Spannungslos machen der kompletten Linie usw. waren bis dato leider ohne Erfolg.
    Gibt irgendeine Möglichkeit im ETS diesen Programmiermodus wieder raus zu bekommen den ich bislang übersehen habe?
    Danke schon mal für den Support!
    Du wirst einen Loop im Buskabel haben, ein Gerät kann nicht mehrfach in den Programiermodus gehen. Wenn Du den Bus schon spannungslos gemacht hast, wird ein Verkabelungsfehler wohl die Ursache sein.
      oder hast du drei farbrikneue Geräte am Bus und hast den Programmiermodus über die ETS aktiviert?
        Gab es da nicht einen Fehler im knxd, der zu so einem Verhalten führt? Also falls vorhanden: knxd mal vom Bus nehmen.
