Mdt Dali64.03 Gateway
    Morgen, ich hätte da 3 fragen.
    1. Mdt Dali64.03 Gw reagiert nicht auf die Befehle vom Binäreingang. Ich habe im Binäreingang den Kanal als Schalten, Zustand Senden bei Steigende Flanke An und Fallende Aus.
    2. Wenn ich im dali Gw eine Szene als Szene realisieren möchte, dann sind die Szenen mit 4 Bit und nicht wie gewohnt 1 Byte. Was mache ich da falsch?
    3. Ich bekomme vom Dali Gw keine Rm für Wert, das heißt, wenn ich Relativ dimme, dann wird trotzdem immer 100% angezeigt
    1. Wenn Du einen Taster am BE hast, schaltet der beim Drücken ein, und beim Loslassen wieder aus
    2. Du hast das falsche KO! https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ay#post1566431
