MDT Glastaster II Standby Nacht (Display Aus) ignorieren wenn Licht an
    ich habe in unserem Haus überall den MDT Glastaster II im Einsatz. Nun habe ich die so konfiguriert, dass in der Nacht das Display dunkel ist.
    Wenn ich nun das Licht einschalte (z.B. durch Patschen), geht das Display an, fällt jedoch nach der eingestellten Zeit wieder in den Standby (Display Aus).
    Gerne hätte ich das Display so lange aktiv, bis das ich das Licht wieder ausschalte.
    Dazu habe ich gedacht, dass der Eingang Präsenz dies ggf. übersteuert. Tut er aber leider nicht.
    Randnotiz: Mein bisheriger Versuch ist eine ODER Logik, wenn TAG=1 oder LICHT=1, dann PRÄSENZ=1
    Habt ihr dazu eine Idee, oder übersehe ich eine Einstellmöglichkeit welche das Display an lässt, solange das Licht an ist?
    Danke für Eure Ideen :-)
    Viele Grüsse
    TAG scheint bei Dir ja 1 zu sein, Du musst ein ODER vor den Tag/Nacht-Eingang setzen (TAG=1 ODER Licht=1)=>Tag/Nacht-Eingang.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Setze es so um wie Waldemar sagt und es tut!
      Logik mit Eingang 1A (Tag) ODER Eingang2A (Status Licht AN), Ausgang auf eine GA (Display an)
      Diese GA legst du auf TAG/NACHT.
        Danke Euch. Ihr seid die Besten! Klar, nun meint der GT es sei Tag und das Display schaltet nicht mehr ab.
        Jedoch bleibt fällt der GT auch im Tagmodus nach gewisser Zeit in den Standbymodus. Dabei wird dann die Uhrzeit und Temperatur angezeigt.
        Gibt es keine Möglichkeit, das Wechseln in den Standbymodus durch ein KO zu unterbinden?
        Worst-case muss ich mir den Standbymodus (Uhrzeit/Temperatur) einsparen.
        Schönen Abend noch
          Mit dem Präsenzeingang kann man Standby abschalten.
            Hallo hjk,
            das dachte ich eben auch, daher habe ich zuerst den Eingang Präsenz mit "1" belegt.
            Ebenso habe ich das Verhalten bei Präsenz auf "Display wird eingeschaltet und Standby verlassen" gesetzt.
            In der Realität wird auch der Standby verlassen, jedoch fällt der GT nach Ablauf der hinterlegten Zeit bis zum Standby, wieder in den Standby.
            Dies möchte ich gerne vermeiden. Quasi, solange das Licht an ist (= jemand im Raum ist, = Präsenz), würde ich die Standbyanzeige "sperren".
            Danke Dir/Euch
              Schau mal, du kannst bei Tag Standby abschalten und nur bei Nacht aktivieren. Das sollte doch gehen.
                Richtig, das geht. Ich hätte halt gerne die Standbyanzeige am Tag um mir eben Uhrzeit und Temperatur anzuzeigen.
                Vielleicht verzichte ich darauf einfach..
                Gute Nacht zusammen
