KNX und Home Assistant
    KNX an sich funktioniert prima, Home Assistant im Grunde auch, ich bekomme nur die beiden nicht zusammengeschlossen.
    Die Grund-Einstellungen habe ich richtig, denke ich.
    # Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
    default_config:
    # Text to speech
    tts:
    - platform: google_translate
    group: !include groups.yaml
    automation: !include automations.yaml
    script: !include scripts.yaml
    scene: !include scenes.yaml
    # knx: !include xknx.yaml
    knx:
    config_file: '/config/xknx.yaml'
    Und dann das Config File
    knx:
    tunneling:
    host: '192.168.0.211' //knx ip gateway
    port: 3671
    local_ip: '192.168.0.244' //HA
    knx:
    cover:
    -name: "Buero klein"
    move_short_address: '2/0/8'
    stop_address: '2/4/0'
    Aber wie bekomme ich nun die Entitäten hinzugefügt, damit Home Assistant das erkennt ?
    Das verstehe ich irgendwie nicht.
    Und kann ich irgendwie testen, ob der KNX Ip Gateway auch richtig funktioniert?
    Danke!
    Keiner eine Idee ?
    Das Config File funktioniert immerhin
      Die Entität müsste von selbst erstellt werden. Schau mal in Configuration -> Entities ob dort etwas drin ist.
        2 Anmerkungen vorweg:
        1. Ich nutze nicht xknx sondern die native knx-Anbindung von HA. So wie ich es aber verstanden habe, ist das YAML das gleiche.
        2. Du solltest Sources als CODE einfügen, sonst kann man nicht sehen, ob Du korrekte Einrückungen hast. YAML ist (wie python) von Einrückungen abhängig.
        Ich mach mal das Beispiel, wie man das Ganze mit der nativen knx-Abindung machen würde:
        [I][I]# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
        default_config:
        # Text to speech
        tts:
        #knx:
        #config_file: '/config/xknx.yaml'[/I]
        knx:
          tunneling:
            port: 3671
          cover:
            - name: "Buero klein"
              stop_address: '2/4/0'[/I]
        Danach solltest Du ein Entity   cover.buero_klein   haben. Die Fehler, die ich bei Dir sehe:
        • Einrückungen für alle Unterobjekte
        • Wurzelknoten (knx) darf nur einmal vorkommen
        • Für Listen muss ein Leerzeichen zwischen dem Minus (-) und dem Listeneintrag sein (hier: - name statt -name)
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Hi ,
          #knx ist falsch...
          # Bedeutet ein Kommentar , das hat dann keine Funktion, also vor dem KNX das # wegmachen. Ich arbeite hier nach folgender Anleitung.
