KNX System nach Programmierung verschiedener Applikationen teilweise durcheinander?!
    Hallo Community,
    ich bräuchte mal Euren Rat. Meine KNX Anlage läuft nun seit einem Jahr und da ich alles selbst konfiguriert habe, bin ich da immer mal wieder dran, um neue Dinge zu testen oder einfach zu erweitern.
    Heute hab ich z.B. die Patchfunktion an allen MDT Glastastern aktiviert und die KOs in die jeweiligen GAs kopiert.
    Nach der Programmierung aller jeweiligen Applikationen hat die Anlage teilweise komische Sache gemacht.
    Das Licht im Bad ging über den Glas-PM nur dann an, wenn bei meinem Sohn im Zimmer das Licht an war. Die KNX Geräte die hier zum Einsatz kommen haben nichts miteinander zu tun. Kein KO ist in irgendeiner GA der beiden Räume miteinander verbunden.
    Als ich vor 3 Tagen, die Temperatursollwerte für 2 Räume im Heizungsaktor verändert habe und die Applikation programmiert habe. waren die Heizungen in den Kinderzimmern z.B. um 22 Uhr noch richtig warm, obwohl ich per MDT Glasbedienzentrale und Zeitschaltuhr diese um 18 Uhr in den Nachtmodus versetze. Hat ja auch die vergangenen Monate immer funktioniert.
    Von daher die Frage, warum sind nach der Programmierung von KNX Geräten manche Funktionen fehlerhaft?
    Das zuerst beschriebene Problem mit dem Licht, habe ich dann auch versucht zu lösen, indem ich alle KNX Geräte (Schaltaktor, 2mal Glastaster und PM in den Kinderzimmern und PM im Bad) das Applikationsprogramm neu programmiert habe. Das das nichts gebracht hat, hab ich zum ersten Mal die Partielle Programmierung probiert und die ETS5 hat sehr viele Geräte neu programmiert. Danach ging wieder alles.
    Die Sache mit der Heizung konnte ich lösen, indem ich die KNX Spannungsversorgung kurz abgeschaltet habe.
    Jemand eine Erklärung dafür?
    Muß ich zukünftig etwas anders machen? Immer erst eine Sache ändern, Programmieren und dann das nächste?
    KNX Spannungsversorgung kurz ausmachen um das System neu zu starten nach vielen Änderungen?
    Ich bedanke mich vorab für Eure Hilfe!
    Grundsätzlich kannst du mehrere Änderungen gleichzeitig durchführen. Man muss aber berücksichtigen, dass die ageräte neu gebootet werden und nicht jeder Status schon vorhanden ist. Manchmal schadet es auch nicht, die komplette Anlage neu zu starten. Manchmal hat sich auch die ETS verschluckt, auch da kann ein Neustart helfen. Besonders wenn ich größere Änderungen bei der Applikation habe, programmiere ich nicht partiell sondern immer die komplette Applikation.
    Ich denke, dass es eher in Problem in der ETS war, als im KNX Bus.
      Vielen Dank fürs lesen und kommentieren Florian.
      Ich habe bislang immer Die Applikation Programmiert, heute zum ersten Mal partiell , weil ich nicht weiter wusste.
      Das mit der ETS könnte was sein. Als ich den Busmonitor zwischendurch an hatte, ging er nicht aus bzw. konnte nicht beendet werden. Hab bestimmt 10mal auf löschen des Logs gedrückt als dann alles kurz hing. Da könnte sich die ETS verschluckt haben . Hatte aber das Projekt dann gleich beendet und neu aufgemacht.
      Danke!
        Um falsche GA Verbindungen auszuschließen würde ich sowas aber auch erstmal an einem Raum testen bevor das ins ganze Haus verteile.
        Und rein zum wording, GA an KO ist ok KO in GA geht nicht. Wenn's dich interessiert dann findest dazu auch diverse Erklärungen.
          Wie gesagt, die Anlage läuft seit 1 Jahr problemlos und natürlich habe ich Änderungen vorher an einem Raum getestet und dann auf alle angewendet. Wie sollte ich auch sonst wissen das es funktioniert?
          Und wie beschrieben, ist dieses Verhalten zum ersten Mal aufgetreten, obwohl ich an meiner vorgehensweise nichts geändert habe.
          Diverse Erklärungen kenne ich, war vielleicht etwas schlecht ausgedrückt. Danke
