ABB IG/S 1.1 ETS3 Daten
    Hallo
    ich suche für die ABB IG/S 1.1 die Daten für die ETS3. Die Daten die ich bei ABB direkt runter geladen habe funktionieren nicht in der ETS, da diese eine Fehler mit der Zip Datei bringt.
    Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte.
    vielen Dank
    Die gibt es unter nachstehendem Link als .vd3-Datei. Einfach auf "Downloads" klicken. Wenn es nicht klappen sollte, bitte eine E-Mail-Adresse per PN.
    https://new.abb.com/products/GHQ6310...p-gateway-mdrc
    Zuletzt geändert von rosebud; 29.11.2020, 09:07.
      Einfach das heruntergeladene .zip in .vd3 ändern, da macht dein Browser Blödsinn.
        Leider gibt es wenn ich es von abb aus dem Archiv lade folgenden Fehler
        wenn ich es in einem Programm vorher entpacken will, soll ich ein Passwort für die Datei eingeben welches ich natürlich nicht kenn
          Mit ETS3f: Ich kann die Datei aus der ABB-Bibliothek ohne das geringste Problem in ein KNX-Projekt importieren und als Teilnehmer hinzufügen. Das Parametrieren und das Zuordnen von GA funktionieren ebenfalls einwandfrei. Download geht leider nicht, weil ich kein IG/S zur Hand habe.
          Betriebssystem: WinXP Home Edition Version 2002, SP3. Browser: Firefox 52.9.0 ESR
          Was wird da gespielt?
          Zuletzt geändert von rosebud; 29.11.2020, 12:16. Grund: Ergänzungen
            Du sollst Das nicht entpacken, nur umbenennen.... Hab ich Dir oben schon geschrieben.
              vento66 Das umbenennen funktioniert leider nicht, da die Datei nicht in zip Format ist sondern schon als vd3 Format ankommt
                ich bin auch Neuling und gerade Probleme mit einem IG/S unter ETS5 in Betrieb zu nehmen.
                http://www.voltimum.info/de/planer/a...10067r0111.htm
                Das habe ich gefunden.
                Habe ihn mit dem Discovery Tool gefunden. Nachdem ich meinem Macbook mit einer Windows VM und extra Netzwerkschnittstelle angeschlossen an die Fritzbox mit DCHP und dann noch den IG/S an die Fritzbox. So hat es geklappt mit IP Adressen.
                Nun ich kann die Parameter per ABB USB Schnittstelle auf KNX übertragen an den IG/S. Mehr auch nicht. Wollte dann über das ETS5 Bus Menü eine Netzwerkverbindung hinzufügen aber die ETS5 kann den IG/s nicht finden. Dann habe ich die 49€ EIBib/IP App gekauft von KNX. Aber die bringt auch nichts, da sie eine COM Schnittstelle will.
                Ist da einer weiter?
                Lg Felix
                  Habe hier noch was:
                  https://faq.abb-buildingautomation.c...713&artlang=de
                    https://faq.abb-buildingautomation.c...ight=ig%5C%2Fs
                      Das kannst du ignorieren. Das Eiblib/IP-Protokoll stammt noch aus der Zeit, in der es nur RS232-Schnittstellen gab, diese Einstellung ist ein Relikt davon.
