Magnetsensor
    Magnetsensor
    was ist den die beste Lösung für Magnetsensor am Fenster?
    Es gibt ja die Lösung mit Loch im Rahmen und ein Zylindrischen Magnetsensor durchstecken und eine es unten am Rahmen sichtbar zu montieren... jemand Erfahrungen?
    ...bitte auch gleich model Vorschläge, das wäre super lieb!
    Gruß Jacques
    Was ist DIE eine Lösung? Ich liebe solche Fragen...
    Die eine Lösung gibt es nicht. Für mich ist die Lösung bei Neubau in den Rahmen integriert. Und zwar so, dass der Sensor in ein Schließblech integriert ist. Sollte der mal defekt sein, kann ein neuer rein.
    Im Bestand sieht es anders aus. Wenn man dann nicht die Wand aufstemmen möchte bleibt nur die Montage von außen. Dann aber oben, damit ein gekipptes Fenster als offen erkannt wird. Oder eben zwei Sensoren.
      Gaaanz viele such mal unter Fensterkontakte und auch Winkhaus, da bist du bis Montag beschäftigt alle Erfahrungen zu lesen.
        TheOlliBeleuchtfix Ok, siehst du das ist doch die eine Lösung
        „ winkhaus“ steht auch auf im Fenstereisen
