Dimmfunktion ausschalten
    Hallo! Ich habe folgendes Problem, wo ich euch um eure Unterstützung bitte. Wir haben bei einer Deckenleuchte die über KNX/Domovea läuft, das Problem, dass beim Einsetzen des Leuchtmittels, das Bussystem ständig schaltet und dadurch die Lampe ständig an und aus geht. Ich höre und sehe es auch beim KNX Server und den Aktoren schalten.. an.. aus.. an.. aus.. Kann es damit zusammenhängen dass eine Dimmfunktion bei dieser Deckenlampe hinterlegt ist, aber das Leuchtmittel nicht dimmbar ist? Wenn ja kann ich die Dimmfunktion über das Domovea Konfigurationstool ausschalten? Danke vielmals! LG
    Was ist das denn für ein Leuchtmittel - und an welchem Aktor wird es betrieben? Ist das Ganze vorher schon mal gelaufen? Mit welchem Leuchtmittel? Ich vermute irgendwas wie eine Überlast...
      Bahnbrechender Informationsgehalt.
      - Welcher Aktor? Dimmaktor?
      - Welches Leuchtmittel?
      - Wenn du 0 bzw. 100% sendest, gleiches spiel?
      - Busmonitor?
      Mehr und konkretere Infos bitte.
        Und ein Beispiel dafür warum Laien nichts an der Eletroinstallation zu suchen haben, wenn man beim Leuchtmittelwechsel nicht mal die Sicherung abschaltet.
