Logik hilfe HS4 für Anfänger
    Hallo
    Ich bin nnoch neuling am Gira HS
    Ich muss folgendes umsetzten
    Ich habe 2 funk aktoren NICHT KNX
    diese muss ich über 2 freie aktor kanäle ansteuern!
    Es soll so funktionieren
    Impuls am taster oder in der Visu dann sollte ein kanal am Aktor für ca 0.2 - 1 sec schalten also einen tastbefehl an den funksender senden der den empfänger einschaltet.
    Nach 1 stunde muss wieder ein impuls kommen damit der aktor wieder ein kurzes signal sendet und der Funksender den empfänger wieder ausschaltet.....
    Der Aktor muss für diese stunde gesperrt werden.
    Folgendes geht schon.
    Ich habe Ein Ausschaltverzögerungen genommen.
    bei einer habe ich ausschaltverzögerung 0.2sec dad funktioniert soweit.
    Einmal das gleiche für den Status mit verzögerung 1 stunde geht auch.
    das selbe würde ich noch zum sperren des aktor verwenden.
    Das problem wie kann ich das umsetzen das der aktor nach 1 stunde für 0.2- 1 sec nochmal einen tast impuls sendet?
    die sperre brauche ich damit beim erneuten drücken der empfänger nicht ausschaltet es soll nicht nachtriggerbar sein....also erst wieder nach 1 stunde erneut gestartet werden können...
    Leidet funktioniert das hochladen von der aktuellen logik nicht!
    Ich denke ihr könnt mir da bestimmt helfen..
    Lg Hannes
    Eventuell telegrammverzögerer?
      nochmal ich
      so müsste das klappen oder?
      Ich habe jetzt aber nicht den Aktor sondern den Sensor gesperrt.
      was meinen die Profis dazu?
