Anfängerfragen und Empfehlung Gateway
    Auf alle fälle scheint es DALI-2 zu sein aber das sollte abwärtskompatibel sein.
    Des Weiteren scheint es mir so als handele es sich um ein DT8 Device sofern du die Tunebale White Variante hast??
    Damit könnte es auch schon problematische werden die 4 Kanäle einzeln anzusteuern.
      Ja Dali2 Kann man die Kanäle mit neueren GWs einzeln ansprechen? Oder ist das ein generelles Problem?
        Ist denn irgendwo ersichtlich ob es sich um ein DT8 device handelt?
        wenn ja, dann kannst du die Kanäle mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht einzeln ansteuern, da dt8 devices dafür genutzt werden um farb oder Temperatur Information über eine einzige Adresse übermitteln zu können.
        und auch das dali gW muss dann dt8 devices Händeln können...
