Zitat von barontigger
Alarmanlage/Meldeanlage über KNX im Neubau
Aha, und dann fragst Du im Alarmfall bei Abwesenheit Deinen Nachbarn per Telefon ob er Nachschau haelt, oder wie? Oder beglueckst Du dann eben Deine Nachbarn mit der Heulsuse? Das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Eine GMA bringt aber nur etwas wenn man ein vernuenftiges Konzept hat. Sonst kann man sich das gleich sparen. Das ist kein Zerreden sondern einfach die Sachlage. Eine ordentlich errichtete Secvest mit Aufschaltung und Alarmplan ist immer noch besser als irgendeine Aussensirene auf einem KNX Aktor mit ein paar Logikbloecken. Wenn es jedoch Deinem Seelenfrieden hilft eine SMS von Deinem KNX Fensterkontakt zu bekommen, bitte sehr. Hoffentlich erreicht und verstoert sie Dich nicht im fernen Urlaub.
Auch wenn es schon etwas her ist.Zitat von hari2 Beitrag anzeigenEs ist also "Schlechtreden" wenn es nicht Deiner Meinung entspricht? Eine Gefahrenmeldeanlage macht nur mit Aufschaltung und Heulsuse sinn. Beides erfordert einen Alarmplan und Errichter der weiss was er tut, sonst gibt es Fehlalarme und Aerger mit den Nachbarn und erhebliche Kosten beim Wachdienst. Das hat jetzt noch gar nichts mit VDS zu tun, wobei das je nach Versicherung auch ein Thema sein kann.
Genau das ist das, was ich mit zerreden meine. Es gab nie eine Anforderung einer Verbindung mit einem Wachdienst zu haben, auch keine von einer Versicherung. Dass man dann mit knx nicht hinkommt ist klar.
Ich rede von den Fällen, in denen man alternativ nichts hat bzw die Konkurrenz Abus Secvest Funk,.. heißt.
Also ich benütze dieses Setup und finde es funktioniert sehr gut. Ich hole mir von der Alarmanlage den Status der Fensterkontakte und den Alarmanlagenstatus. Somit lässt sich wenn die Alarmanlage noch scharf ist nicht das Garagentor mit Schalter öffnen. Auch das Scharfschalten funktioniert über KNX. Das wichtigste für mich ist den Status der Alarmanlage und von den Fensterkontakten im KNX zu haben, damit lässt sich schon einiges machenZitat von bluelu Beitrag anzeigenIch bin mir nicht sicher ob die jablotron Anlage bidirektional KNX unterstützt (https://elausys.be/products/knx/gate...knx-interface/ sieht doch sehr gebastelt aus), so dass das nicht funktionieren wird. Auch gefällt mir nicht das Tasteninterface.
Und nicht vergessen, man braucht nicht viele von den GMA-Meldern. Ich habe nur einen pro Stockwerk, denn irgendwo muss er ja durch, wenn er die Hütte durchsuchen will.
Zitat von bluelu Beitrag anzeigenBei den Bewegungsmeldern bin ich noch nicht so sicher
Für eine Alarmanlage benötigt man spezielle Bewegungsmelder. Für die ABB Alarmanlage solltest Du Dir die ABB Dual-Melder anschauen. Die lösen nur aus, wenn IR und Ultraschallsensoren gleichzeitig was bemerken, um Fehlalarme möglichst zu vermeiden.
Umgekehrt solltest Du keines falls KNX-Präsenzmelder irgendwie auf die Alarmanlage schalten.
Lies Dir auch mal den GM/A 8.1 Fred durch...
Das MDT Sicherheitsmodul habe ich noch nicht gekannt, und werde es auch hinzufügen. Ich werde dann alle Fenster/Tür Sensoren direkt an die Alarmanlage anschliessen. Bei den Bewegungsmeldern bin ich noch nicht so sicher (auch wenn es ja hier manhcmal zu falsch alarmen Kommen kann wenn ich die Standart KNX Bewegungsmelder benutze). Werde hier später entscheiden.
Vielen Dank für die super Infos!
ich bin auch einer, der das schlechtredet, weil das nämlich eine wirklich unsmarte idee ist, wenn man sich schon für die abb gm/a 8.1 entscheidet, dann die eingänge über knx laufen lassen zu wollen!
man macht das umgekehrt, alle eingänge über die gma welche dann alle stati auf den knx-bus senden!
gibt duzende von threads dazu im forum...
Es ist also "Schlechtreden" wenn es nicht Deiner Meinung entspricht? Eine Gefahrenmeldeanlage macht nur mit Aufschaltung und Heulsuse sinn. Beides erfordert einen Alarmplan und Errichter der weiss was er tut, sonst gibt es Fehlalarme und Aerger mit den Nachbarn und erhebliche Kosten beim Wachdienst. Das hat jetzt noch gar nichts mit VDS zu tun, wobei das je nach Versicherung auch ein Thema sein kann. Die Unzulaenglichkeiten der Melder und des Busses wurden zur Genuege eroertert. Wenn Du also ein besseres Gefuehl mit deiner KNX "Benachrichtigung" hast ist es ja schoen. Mit einer vernuenftig konzeptionierten GMA hat das aber nichts zu tun. Sicherlich, mit den Sicherheitsterminals von ABB fuer KNX kommt man schon recht weit. Dann braucht es aber erst wieder eine Zentrale, oder entsprechendes KNX Sicherheitsmodul. Dann kann man es aber auch gleich ordentlich machen. Die Melder koennen ja ueber eine Schnittstelle auch wieder in KNX genutzt werden. Alle groesseren Hersteller haben da passendes im Sortiment.Zitat von barontigger Beitrag anzeigenNutz mal die Suche. Endet immer in den gleichen Diskussionen. Ein paar aktive Poster werden es schlechtreden und auf "richtige" Alarmanlagen verweisen.
In der Regel verwenden Alarmanlage Dual Bewegungsmelder auf Infrarot und Mikrowellen-Technik. So soll verhindert werden das es zu Fehlalarm kommen kann. Normale KNX Bewegungsmelder arbeiten nur nach dem Infrarot Prinzip, so dass durch Luftströmungen es zur Fehlauslösung kommen kann. Ich habe das in 3 Räumen, die fälschlicherweise einen Alarm auch bei Abwesenheit auslöst.Zitat von bluelu Beitrag anzeigenWarum gibt es Fehlalarme bei bestimmten Sensoren? Wenn du KNX auf sabotage überwachst, bedeutet dies dass das ABB scm Modul dies macht?
Und das kleine ABB SCM Logikmodul, hat den Funktionsumfang von Intern und Extern scharf sowie Sabotage und Störungsüberwachung. Auch kann es Melder in Meldegruppen zusammen fassen. Ich überwache damit auch meine Rauchwarnmelder auf Feuer und Störung. Das wird vom Modul auch sauber unterschieden, so dass die Alarmanlage weiter läuft.
Was verstehst unter KNX Kurzschluss aus anderen Verteilern. Stehen Deine Verteiler alle irgendwo im Garten? Normalerweise sind die innerhalb des geschützen Bereiches. Ansonsten im Ungeschützten Bereich hat es natürlich auch KNX aber dort einfach eine eigene Linie. Und ich bin da ganz klar dabei zu empfehlen je weniger IP dabei mitmacht desto besser. Ein LK ordentlich parametriert und gern noch ein MDT Safemodul, dann kann da auf den Innenlinien nichts passieren. Funktionen wie Taster im Garten der die Haustüre öffnet habe da natürlich nichts drauf verloren.
Wenn Eine gute Synergie bei der Alarmanlage genutzt werden soll dann würde ich auch die ABB nutzen, da eben bei den PM die optisch schöneren KNX PM verwendet werden können. Ansonsten muss eine Anlage in der Lage sein Alle Eingangssignale auch 1:1 an den KNX durchzureichen, um sie im KNX zu nutzen. Egal welche Variante, Fensterkontakte inkl. Sabotageleitung in diesen Fällen immer bis zentral an den Verteiler gezogen und nicht an dezentrale Eingänge auf den KNX-Bus.
Vielen Dank für alle Kommentare.Zitat von barontigger Beitrag anzeigenNutz mal die Suche. Endet immer in den gleichen Diskussionen. Ein paar aktive Poster werden es schlechtreden und auf "richtige" Alarmanlagen verweisen.
Ja es ist kein vds, ja es hat sicher auch Nachteile ABER: Wenn man grds keine Alarmanlage braucht kann am evtl ohnehin schon verfügbare sensoren mEn gut mitnutzen mit nahezu keinem Kostenaufwand.
Wer unbedingt ins Haus hinein will kommt es mit beiden Version. Wer nur schnell eine Tür aufhebelt wird von beidem erkannt.
Ich habe bisher im wesentlichen die Fensterkontakte im Einsatz u hatte keinen einzigen fehlalarm. Auf der anderen Seite wusste ich nicht was eine Alarmanlage besser machen sollte als die Öffnung zu melden. Alles eine Frage des Anspruchs. Bei mir ist es eine Spielerei mit dem Effekt, dass es Gelegenheitsdiebe eher zum nächsten Haus gehen lässt. Profis kommen zu uns ohnehin nicht - dafür ist das Haus nicht repräsentativ genug. 😉
Ich wollte die Anlage schon benutzen. Die Frage war halt nur wie ich die Sensoren anschliesse. Die Tür/Fenster Kontakte direkt an die Alarmanlage oder über KNX (dann kann ich zb schon die jalousienautomatik benutzen bei den Fenstern), und die Präsenz Beweungsmelder. Bei den Bewegungsmelder muss ich dann extra welche hinzuinstallieren (hässliche) zu den dezenteren KNX Präsenzdetektoren.
traxanos s Warum gibt es Fehlalarme bei bestimmten Sensoren? Wenn du KNX auf sabotage überwachst, bedeutet dies dass das ABB scm Modul dies macht?
Falls ich mich für die KNX Variante entscheiden würde, wie würdet Ihr den Bus gegen Kurzschlüsse aus anderne Verteilern am besten abschirmen? Per IP router? oder Reicht der MDT Linienverbinder?
PS ich habe auch nur eine KNX Alarmanlage (ABB SCM1/S o.ä.) und bin damit sehr zu frieden. Die Melder die hin und wieder einen Fehlalarm auslösen haben ich einfach raus genommen. Das sollte ein klar sein. Aber ich fange jetzt nicht an den Bus auf Sabotage / Kurzschluss zu überwachen. Weil die relevanten Teile garnicht auf Sabotage überwacht wird. Übrigens das ABB scm Modul löst bei wieder kehr eine Sabotage/Störung aus.
Wenn du vor hast, die ABB GMA sowieso zu kaufen, warum verwendest du die dann nicht?
Die ABB GMA ist keine Funkanlage, sondern Kabelgebunden. Kommunikation mit KNX kann konfiguriert werden (bi- oder monodirektion, Rückstellung über KNX erlaubt, ...).
Für alle Eingänge kann das entsprechende Kommunikationsobjekt für die ETS freigeschalten werden. Externe USV sparst du dir und kaufst die Akkus für die Alarmanlage.
Brandmelder kannst auch anschließen (über Relais im Brandmelder).
Denke ähnlich #2. Eine Alarmanlage zu umgehen ist wenig sinnvoll..., wir verwenden zB. Satel Alarmanlagen für reine Alarmfunktionen inkl. Raucmelder etc.,
Alarmaufschaltungen dann via KNX ...
