Hallo Ihr Lieben, kann mir jemand passende DALI Betriebsgeräte für diesen Paulmann MaxLED 500 Strip 2,5 m (warmweiß, 16W, 24V) empfehlen?
DALI Betriebsgerät für Paulmann MaxLED 500 Strip 2,5 m
Spannungsversorgung 24V oder 230V? Also soll das Netzteil im LED Controller integriert sein oder extra?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Ihr seid so schnell, vielen Dank! Konkret: Das ist zurzeit noch offen. Vielleicht kannst Du mir für beide Varianten eine Empfehlung geben? Andernfalls wäre eine integrierte Lösung bevorzugt.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenSpannungsversorgung 24V oder 230V? Also soll das Netzteil im LED Controller integriert sein oder extra?
Danke! Verständnisfrage: Setze ich die tatsächlich zu liefernden Werte für Spannung etc. vor dem Anschluss an den LED Stripe mit der Lunatone Software? Oder erkennt das Betriebsgerät diese Aspekte selbständig?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Ups, da fehlen die 230V Varianten. Die Dimmer oben geben raus was rein kommt.. da setzt das Netzteil die Spannung.
Das wäre das 230V -> 24 Gerät: https://www.voltus.de/?cl=details&an...84dc5d03de85ebDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Stimmt. Bei dem jetzt zuletzt verlinkten stelle ich das über die Lunatone Config-Software für Windows ein, oder?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenUps, da fehlen die 230V Varianten. Die Dimmer oben geben raus was rein kommt.. da setzt das Netzteil die Spannung.
Nein, der gibt immer 24V raus, da kann man nichts einstellen.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
