Schaltaktor schaltet Licht selbstständig
  • gbglace
    Naja wenn es nur ein Kanal ist, umklemmen und diesen als defekt markieren.
    Wieviele Schsatspiele.hat der so pro Tag, da können nach 8-Jahren auch einige zusammenkommen.
    Und welcher Aktor genau MDT Schaltaktor 8 Jahre alt ist keine Modellbezeichnung.
  • Punker Deluxe
    Haustür geht auf? Hat da etwa jemand 230V und Kleinspannung auf einem Aktor gemischt? Zwar nicht unbedingt Lösung des Problems... aber nen 16 Kanal Aktor nur für Kleinspannung?
  • Beleuchtfix
    MDT Support kontaktieren.
    Florian
  • sysman
    Hi zusammen,
    Gab es dazu eine endgültige Lösung oder hilft nur Aktor wechseln ? Habe das selbe Problem ...1 Kanal klackert selbständig. MDT Schaltaktor 16 fach , ca. 8 Jahre alt. Nur dass bei mir die Haustür auf geht :-(
    Spannung gemessen, Kanal am Aktor deaktiviert und alle GA entfernt - klackert trotzdem.
    Reset am Aktor, Aktor komplett vom Strom trennen, komplettes neues Laden etc. bringt gar nichts.
    Es geht mal eine Weile wo Ruhe ist, spätestens nach 24h fängt er wieder an zu klackern.
    Hat noch einer eine Idee ?
    Zuletzt geändert von sysman; 07.02.2023, 21:12.
  • Hannes17
    Nö, aber wenn noch Garantie drauf ist... Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen.
    Geräte sind leider schon aus der Garantie raus. Sind gut 4 Jahre alt.
    Aber seit dem Kanalwechsel gab es keine Probleme mehr.
  • Gast1961
    Zitat von Hannes17 Beitrag anzeigen
    Verstehe auch nicht warum ich das machen sollte. Nur weil offensichtlich ein Kanal eine Macke hat?
    Wenn's die Ansteuerlogik ist, dann ist das normalerweise nicht auf einen Kanal begrenzt.
    Wenn's ein verbruzzelter Relaiskontakt war, dann wird es irgendwann wieder passieren wenn die Last die gleiche ist.
    Oder es war doch ein Fehler in der Parametrierung, Reaktion auf Szenen oder sowas. Dann hätte der Kanaltausch das als Nebeneffekt gelöst.
  • vento66
  • Hannes17
    Dann gehört der Aktor trotzdem getauscht....
    Solange jetzt alles wieder passt, werde ich den Aktor nicht wechseln. Sind ja fast 400 Euro.
  • vento66
  • Hannes17
    Ein Nachbar hat gestern den „defekten“ Kanal am Schaltaktor auf einen freien Kanal umgelegt.
    Bisher kein Problem mehr. Hoffentlich bleibt es so
  • Seltrecht
    Lies mit der ETS doch mal die Geräteinfo mit Gruppenadressen aus. Dann siehst du genau mit welchen Adressen der Aktor bzw. Kanal tatsächlich verknüpft ist.
  • Hannes17
    Alle Kanäle am Schaltaktor sind gleich parametriert und eigentlich auch alles auf "default".
    Keine VErknüfung mit Zentralfunktionen auf dem Aktor.
    Die GA's von dem Schaltkanal sind auch nur mit dem Aktor und auf 2 Tastern programmiert.
    Die gefilterten Telegramme kann ich leider nicht mehr nachreichen. Computer (ETS) war inzwischen schon wieder ausgeschaltet.
  • gbglace
    Du machst es einen nicht leicht.
    Der Screenshot ist auch gefiltert, bzw. ungünstig knapp ausgeschnitten. Gibt es da noch GA auf den Zentral KO des Aktors und dabei ggf. auch noch Parameter die mit dem Kanal in Zusammenhang stehen? Und was waren die Telegramme #15 und #16?
  • Hannes17
    Liegen noch andere GA am Kanal an. Der Fehler dürfte von außen kommen. Ist der letzte Stand der Parametrierung auf übertragen?
    Letztstand ist übertragen und nur eine GA ist auf dem Kanal.
    Spannungsversorgung ist von MDT.
    Habe eben noch an einer freien Dose die Spannung am KNX-Kabel gemessen. 30V laut meinem Messgerät.
  • gbglace
    Zu Beginn schaltet der Kanal selbstständig und dann hab ich mit einem Taster geschaltet.
    Naja das log ist ja gefiltert, und zwischen Telegramm #14 und #17 ist zwar nur sehr wenig zeit aber ausreichend für zwei weitere Telegramme und möglich ist eben das eines derer Telegramme eine GA enthält die auch noch irgendwo auf den Aktor verbunden ist. Daher mal die Geräteansicht der ETS nehmen und den Aktor auswählen und schauen welche GA an den KO's des Aktor verknüpft sind. vermutlich noch mehr als die Du da erwartest.
