Rahmen mit Klappdeckel für MDT—Taster BE-TA5508.01
kann mir jemand einen Rahmen mit Klappdeckel für einen MDT—Taster BE-TA5508.01 empfehlen? Ich habe da bisher einen Rahmen m. Deckel, aber der schließt nicht vollständig.
Nein, kann ich auch mal testen, aber ich hoffe noch auf jemanden, der schon einen zu Hause damit eingebaut hat. Dann würde ich mir das Probieren ersparen, da ich die Teile ja auch kaufen müsste. Mein Elektriker hat leider keine Lösung parat. Danke aber schon einmal!
Also Steckdosen mit Deckel kenne ich ja aber Taster? Wozu soll das gut sein?
Gira TX_44 könnte da passen: https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=663589
Laut Beschreibung grundsätzlich für diesen Anwendungsfall vorgesehen. Leider gibt es keine Information zu den Innenabmessungen. Der MDT-Taster ist nicht tiefer als die hervorstehende Seite einer Schaltwippe aus Gira System 55, wobei aus der Beschreibung leider auch nicht hervorgeht ob die darunter passen würde. Ggf. mal in der Richtung bei Gira nachfragen ;-)
Das hatte ich gelesen, mich würde aber interessieren wie genau der aussieht bzw. welche Maße er hat. Finde die Lösung nämlich sehr gut und überlege sie zu nach zu machen. Scheitere aber noch an dem Durchsichtigen Deckel und deinem Zwischenring
