Alte Geräterevision parametriert, neuere verbaut - wie Typ ändern ?
    ich habe bei mir 9 Präsenzmelder verbaut. Auf dem Lieferschein stand die Version MDT SCN-G360D3.02, welche ich dann so auch ins Projekt eingefügt, parametriert und die Applikation an die verbauten Präsenzmelder gesendet habe. Das ging ohne Probleme.
    Nun ist es aber so, dass ich weder zyklische parametrierte Temperatur-Werte auf den Bus bekam noch sonstige Aktivität der Bewegungs-LED feststellen konnte. Also nochmals nachgeschaut: auf den Verpackungen der Melder steht tatsächlich MDT SCN-G360D3.03 v4.0. Es handelt sich also um die Nachfolger-Version. Warum ist es überhaupt möglich, dass man die alte - also falsche - Applikation für ein neueres Gerät zur Programmierung benutzen kann ? Ein Warn-Hinweis wäre da hilfreich gewesen ...
    Nun war mein Gedanke, den Typ der Melder in der ETS "einfach" auf diese neuere Version zu ändern, damit ich die richtige Applikation dafür laden kann, ohne die PA neu schreiben zu müssen. Aber das geht irgendwie nicht.
    Wie würdet Ihr vorgehen ? Muss ich evtl. nochmals überall die Programmier-Buttons drücken ? Die PMs sind leider auf 4m Höhe verbaut ...
    Du kannst auch einfach nur die Applikation komplett übertragen, wenn die PA vorhanden ist merkt das die ETS und setzt anschließend den grünen Punkt.
    Viel Erfolg
    Florian
      Alte Geräte aus dem ETS-Projekt entfernen und neue im Projekt an die gleichen PA einfügen. Dann Die gewünschten Parameter in der ETS einstellen.
      Dann auf Applikation programmieren klicken. Die ETS schickt nun Telegramme an die spezifische PA und da der PM diese ja schon hat wird er sich auch angesprochen fühlen und die Telegramme lesen.
      ETS und der physische Bus sind ja keine dauerhafte online-Beziehung.
        Das habe ich jetzt so umgesetzt:
        Altes Gerät Addresse merken => altes Gerät parken => neues Gerät einfügen => neuem Gerät alte Addresse vergeben => Gruppenaddressen altes Gerät kopieren und in neues einfügen => Appl. programmieren
        Allerdings muss man dann noch die Appl. Einstellungen alle neu einstellen. Oder würde c&p hier funktionieren ?
          Nöö weil es dann ja nicht die aktuelle Applikation in der ETS wird.
