Status für Zentral ein/aus mittels Logikfunktion des Schaltaktor
    ich habe einen MDT Schaltaktor und dort die Zentralfunktion für alles Aus aktiviert. Damit sollen alle Lampen ausgehen. Das funktioniert auch.
    Ist es auch möglich, über die logische Funktion des Schaltaktors irgendwie den Status der Lampen zu ermitteln?
    Sprich wenn irgendeine Lampe noch eingeschaltet ist, soll das mein Glastaster von MDT anzeigen.
    Danke
    lg
    Ich würde den Status-Ausgang der Lichtkanäle per ODER-Logik zusammenfassen. Also alle Lichter im Raum zu einem Raum-Status, dann alle Räume zu einem Gesamtstatus.
    Wenn die Anzahl der Eingänge bei deiner ODER-Logik nicht ausreicht kannst du das in gleicher Weise über mehrere Ebenen zusammenfassen.
      Das Verknüpfungergebnis der MDT Schaltaktoren wirkt direkt auf den Relaisausgang, ist also nicht als eigenes KO verfügbar.
      Nicht im Handbuch aber in der ETS sehe ich nach dem Aktivieren der Zentralfunktion zwei KOs:
      1. 96 Zentralfunktion Schalten EIN/AUS
      2. 98 Zentralfunktion in Betrieb
      Was zeigt das 2. KO an?
      Alternativ bieten auch Glastaster Logikfunktionen an.
        Du kannst die Zentralfunktion auch sperren.
        Glastaster wird dir nicht reichen, du benötigst wahrscheinlich viele Kanäle gleichzeitig.
        Florian
          Ok, aber wie habt ihr das gelöst? Oder habt ihr nur ein zentrales Aus ohne Status?
            Übrig ist nur: Was zeigt dieses KO am MDT Schaltaktor, ggf. im Gruppenmonitor, für Werte an? Als Status brauchbar?
              So wie in #2 beschrieben. Mit Logikgatter in vorhandenen Geräten, bei mir im Taster und Präsenzmelder.
                Ist das denn ein Eingang (sowas wie eine Sperre) oder ein Status? Als Sammelstatus macht es irgendwie keinen Sinn bzw. ich zweifle die Aussage an.
                Zuletzt geändert von Gast1961; 31.12.2020, 16:48.
                  In der ETS sehe ich die Flags K L Ü die schließen einen Eingang aus ohne S-Flag. unter Datentyp steht Status. Wie sehe ich in der ETS mehr als die Bezeichnung 'Zentralfunktion in Betrieb'?
                    falls das noch jemand liest: In einem anderen Handbuch von MDT fand ich die Erklärung:
                    In Betrieb Ausgang 1 Bit Aktivierung eines zyklischen „In-Betrieb“ Telegrammes"
                    Also keine Spur von Sammelstatus 😭
