ich hab mir als blutiger HS Anfänger einen HS gegönnt und scheitere momentan daran, Telegramme auf den Bus zu bekommen.
Den HS hab ich mit dem Experten auf 4.11 gebracht, meine im QC Editor gebaute Visu auch drauf allerdings bekomme auf effektiv nichts auf den Bus.
Als Router hab ich ein MDT SCN-IP100.03 IP Router mit Secure [1.1.0 sowie Tunneling 1.1.1-1.1.4]
Für den HS hab ich die 1.1.249 an eine Dummy Applikation zugewiesen.
Zuerst hab ich im HS KNXnet/IP routing (ohne Secure Unterstützung) eingerichtet - kein Erfolg
Da ich im Netz gelesen habe, dass es mit UniFi Controller / Switch und Multicast es nicht funktioniert (UBQT Forum) hab ich auf KNXnet/IP tunelling (mit Secure Unterstützung) umgestellt - wieder kein Erfolg.
Die IP des KNX Routers passt, der Port passt, aber wenn ich die Diagnose in ETS starte und Licht Ein/Aus kommt nichts an...
Entsprechend hat der Spaß ein frühes Ende genommen. Kann mir jemand ggf. weiterhelfen? Worst-Case Szenario ist, ich muss mir die USB Schnittstelle bestellen und nochmal Rohre und Kabel legen, das würde ich eigentlich gerne vermeiden.
Auf einem Raspberry hab ich ioBroker mit knxd Adapert um Daten von meiner PV auf den Bus zu schreiben, das funktioniert ohne weiteres, da hab ich keine Probleme, aber mit dem HS scheitere ich.
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
