Fehler im GPA beim Import/Anlagen von DP?
    X1 Fehler im GPA beim Import/Anlagen von DP?
    Moin,
    ich wollte eben zur Visualisierung im GPA einen Datenpunkt aus einer GA dem ETS-Import anlegen, da bekomme ich die Fehlermeldung, dass die GA keine Typ-Information hätte... Noch mal in der ETS geprüft, die GA hat definitiv den Datenyp 14.056 Leistung (W). Noch mal das Projekt exportiert, importiert... wieder der gleiche Fehler.
    Bei anderen, gängigeren Datentypen (wie Schalten, Dimmwerte etc.) ist mir das bisher nicht aufgefallen.
    Manuell setzen konnte ich den Datenyp 14.056 dann und die Anzeige funktioniert auch...
    Martin
    Stimmt, das ist einfach zu reproduzieren:
    1. In ETS einen AZI-0316.01 anlegen
    2. und eine GA mit dem Datentyp 14.056
    3. Projekt aus ETS exportieren
    4. und in GPA importieren.
    5. Die importierte GA in das Fenster Datenpunkte ziehen
    Meldung siehe Bild
    This gallery has 1 photos.
      Jetzt müsst ihr das nur noch Gira mitteilen.
      Florian
        Nachdem jetzt klar ist, dass das kein Problem in meinem Projekt oder meiner Installation ist, habe ich den Fehler eben per Mail bei Gira gemeldet.
          Sehr schnelle Rückmeldung von Gira:
          vielen Dank für Ihre Anfrage zum GPA.
          Ich kann Ihren Fehler nachvollziehen und steuere ihn als Softwarebug ein.
          Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
