JUNG Präsenzmelder mit MDT Glastaster
    Hallo zusammen!
    Ich möchte den "Präsenz - Eingang" (1.001 Schalten) meines MDT Glastasters parametrisieren. Dazu habe ich einen Präsenzmelder von JUNG (Präsenzmelder Mini Universal), der zwei konfigurierbare Ausgänge hat. Diese habe ich aktuell so belegt:
    * Ausgang 1: Schalten (Damit steuere ich das Licht, abhängig der Helligkeit, also ungeeignet als Eingang für den MDT Glastaster, da er das Licht nur nachts schaltet)
    * Ausgang 2: Helligkeitswertgeber (Wird ebenfalls für etwas anderes verwendet)
    Bietet der Präsenzmelder von JUNG keinen unabhängigen Präsenz-Ausgang an, den ich (unabhängig von Helligkeit etc.) nutzen kann? Im Manual habe ich dazu nichts gefunden.
    This gallery has 1 photos.
    Hallo
    Du gibst einfach bei Funktionsblöcke einen weiteren Funktionsblock frei. zb. FB2 Bei diesem wählst du bei Parameter Helligkeitsauswertung nein.
      Dank für deine Antwort. Allerdings stehe ich da etwas auf dem Schlauch:
      Im Manual steht:
      "[...] Wenn ein Funktionsblock verwendet werden soll, ist dieser in der ETS auf der Parameterseite "Funktionsblöcke (FB)" freizugeben. Der erste Funktionsblock ist immer zur Verwendung vorgesehen und folglich freigegeben. [...]"
      Aber ich hab hier keine Parameterseite "Funktionsblöcke FB" (siehe Bild)
        Ich habe beim Präsenzmelder Mini Universal geschaut. Steht so in deinem ersten Post. Der Mini Standard hat nur leider nur ein FB
          Oh! Mir war nicht bewusst, dass es da zwei verschiedene Varianten gibt.
          Danke für die Aufklärung!
          Damit kann der Thread geschlossen werden.
