ThebenHTS compact passage Präsenzmelder Problem
    KNX/EIB ThebenHTS compact passage Präsenzmelder Problem
    ich habe ein Problem mit dem ThebenHTS compact passage Präsenzmelder. Wir haben diesen bei uns in der Garage an der Decke montiert. In der Garage gibt es eine Tür mit einem Glaseinsatz und ein Fenster. Tags über reicht das Licht um in der Garage was zu sehen.
    Der Melder zeigt aber selbst Tags über einen LUX von 5 an. Damit sich der LUX Wert überhaupt verändert, muss ich mit der Taschenlampe direkt drauf leuchten. Der Wert geht dann so bis 1500 hoch.
    In der ETS ist eingestellt, das bereits ab 10% Veränderung der Wert gesendet werden soll.
    Hat jemand eine Idee, was man noch machen kann?
    gruss
