WLAN Programmierschnittstelle
  • concept
    Zitat von AlSae Beitrag anzeigen
    aufgrund des alters des produkts wird das kaum secure können und vermutlich nicht mal longframe... und wird auch nicht mehr hergestellt.
    ich arbeite auf der baustelle entweder:
    • mit dem weinzierl usb stick (also komplett ohne funk, anstecken und läuft immer sofort)
    • mit einem IBK (inbetriebnahmekoffer), via wlan oder kabel
    • über die vorhandene lan/wlan infrastruktur bei entsprechend forgeschrittenen projekten
    und ein LTE router ist natürlich auch immer dabei...
  • tobiasr
    Der ESP müsste nichtmal AP sein, das kann ja auch der Laptop sein. Und die Netzwerkverbindung "rückwärts" aufbauen. Die Frage ist doch auch: was wird gesucht: Ein Gerät, mit dem ich "mal eben" einen einzelnen Taster umprogrammieren kann, oder ein Interface mit dem im Vorbeigehen ein Bürohaus umstrukturiert wird.
    Ich war schon oft genug auf Baustellen, da war es ausreichend 2m WLAN zu haben, sodass einfach keiner der anderen Handwerke über das Kabel stolpert.
    Thema BCU1/2: Klar können die das nicht. Aber brauche ich das zwangsläufig, wenn ich mal schnell EIN Gerät umstellen will? Wenn in der Installation BCU1/2 den Hauptanteil der verwendeten Komponenten stellen, habe ich ja durch LongFrame sowieso keinen Vorteil.
    Das Weinzierl Gerät ist abgekündigt. Weiß da jemand warum?
    PS: Von Issendorf (LCN) gibt es seit kurzer Zeit einen Netzwerkadapter mit WLAN genau für die Inbetriebnahme.
  • TheOlli
    Das ist Werkzeug. Das muss funktionieren, jeden Tag.
    Für daheim könnte man das machen, dort hängt der Interface dann aber eh am LAN.
    Auf der Baustelle würde ich nur eine Kombi aus IP-Interface und normalem Router verwenden. Falls der Router versagt, kann der Laptop immernoch direkt angeschlossen werden. Gibt ja bereits Vorstellungen von eleganten Lösungen.
    Keiner der mit KNX sein Geld verdient, wird eine DIY-Arduino-Lösung verwenden. Im Übrigen ist die Reichweite des ESP im AP-Mode eher bescheiden.
  • AlSae
    Moin,
    ja das gibt es schon fertig
    https://www.weinzierl.de/index.php/d...e-740-wireless
    Grüße Alex
  • Klaus Gütter
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    alten BCU1 bzw. BCU2 per Hardwarepin auf "Durchzug" stellen und hätte somit einen relativ universellen Adapter.
    Der aber keine long frames kann.
  • tobiasr
    Siemens BCU mit ESP32 im selbstbau? Ich kann das nicht, aber vielleicht wäre das mal eine Idee für einen der Elektronik- und Softwarebastler. Wenn ich jetzt zu einem "modernen" 2-Teiligen Taster komme, beidem der Untersatz nurnoch Adapter auf TTL macht bin ich fertig. Je nach Implementierung der Software im Mikrocontroller (kritisches Timing) könnte man sogar einen alten BCU1 bzw. BCU2 per Hardwarepin auf "Durchzug" stellen und hätte somit einen relativ universellen Adapter.
  • cobrito
    Im thread Zeigt her eure Inbetriebnahmekoffer findest du ein paar Ideen mit WLAN.
    Edit: Zweiter :-)
  • mumpf
    Schau Mal bei de Inbetriebnahme-Koffern, die sich deine Kollegen hier gebaut haben.
    Im Prinzip ist dein Gerät nichts anderes, als eine Fritzbox und ein IP Interface, verbaut in einem Koffer, ein Kabel geht in die Steckdose, ein grünes an den Taster die Fritzbox spannt dann das WLAN auf.
    Gruß, Waldemar
  • Klaus Gütter
    Also eine KNX Ip-Schnittstelle mit WLAN-AccessPoint kombiniert.
  • Serahis
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB WLAN Programmierschnittstelle.
    Moin!
    Ich hab mal eine Frage, habe schon ein paar Hersteller mal ausgefragt, leider keine richtige Lösung gefunden...
    Suche folgendes:
    Ich komme zu einem Projekt wo KNX verbaut ist.
    Öffne einen Taster welcher eine KNX Anbindung zur UV mit den Komponenten hat.
    Schließe dieses "Gerät" direkt am KNX Bus an, verbinde mein Laptop mit ETS mit diesem WLAN Gerät und kann, dann
    solange die Verbindungsreichweite langt, von überall programmieren.
    Gibt es sowas? Also eine KNX Programmierschnittstelle welche ich direkt an den KNX Bus anbinde und von dort aus dann direkt mittels WLAN am Laptop programmiere.
    Weiß jetzt garnicht ob man mit den 30V KNX Spannung solch ein Gerät überhaupt betreiben kann.
    Es würde aber auch gehen, wenn dieses Gerät eine externe Spannungsquelle benötigt. (Netzteil an 230V Steckdose oder ähnliches.)
    Vielen lieben Dank vorab für die Antworten!
