Türsprechstelle über IP, analoge Leitung sowie KNX Bus im Unterputzgehäuse
    kurz zur Ausgangsbasis im Neubau (Doppelhaushälfte)
    Bin im KNX Forum komplett neu und allgemein im Bereich KNX neu die letzten 6 Monate aber sehr belesen...
    Aktuell verbaut Elcom Analog unterputz Klingelanlage mit 2 analogen Haustelefonen.
    An den Wandanschlüssen sind jeweils auch KNX Bus Kabel verbaut.
    Im Keller befindet sich ein großer Hager Multimediaschrank mit Hutschienen, nach und nach soll hier mittels MDT IP Interface KNX zum leben erweckt werden, (KNX Bus im ganzen Haus)... Home Assist... ETS5....
    Ebenso befindet sich im Multimediaschrank ein Elcom "Gateway"
    Welche Möglichkeit besteht die Elcom Anlage später durch eine bspw. Telecom Behnke IP mit Kamera zu ersetzen.
    Welche Möglichkeit besteht an den analogen Wandtelefon an den auch KNX liegt... Bildschirm später / IP SIP Phone ?
    Cat 7 Kabel sind leider nicht verbau an dieser Stelle, im restlichen Haus schon.
    Per IP Interface auf KNX Bus müssten doch da Möglichkeiten gegeben sein ? PoE generell gegeben dank ca 21 - 25 HE 19 Zoll Schrank
    Die Feinheiten beim Hausbau... ledglich an der Türsprechstelle die fehlende CAT Verkabelung ist ein Thema, der Rest verlief wie geplant
    Vielen Dank.
    KNX als Protokoll ist Lichtjahre von der benötigten Datenrate entfernt, um Audio- geschweige denn Videodaten in akzeptabler Qualität zu transportieren, insofern müsste Dein Wandtelefon wohl durch irgendwas Drahtloses ersetzt werden - oder Du ziehst dort eben noch Kabel hin. Das Gateway kannst Du dann ja vermutlich dazu nutzen, Videos auf IP-basierten Geräten zu erhalten.
      Du kannst IP über spezielle Adapter über 2-Draht übertragen. Dafür reichen notfalls auch die weiß/gelbe Adern im KNX Kabel.
      Ein mögliches Produkt ist Mobotix Mx2wire+
      Hast du denn eine "Klingelleitung"? Sprich mehradriges Telefonkabel an der Türstation? Denn 10Mbit gehen problemlos über 2DA Telefonkabel, 100Mbit häufig auch.
