Erfahrungen mit KNX Elektrofirmen Nähe Ludwigshafen
    wir bauen dieses Jahr unser Haus in der Nähe von Ludwigshafen und suchen nach einer Elektrofirma, welche sich gut mit KNX auskennt. Ich habe hier schon oft gelesen dass es Firmen gibt die KNX im Portfolio haben aber gar nicht das nötige Wissen hierzu besitzen. Gibt es hier Mitglieder die schon Erfahrungen mit einer guten Firma gemacht haben und uns vielleicht eine empfehlen können ?
    Über eine Rückmeldung würden wir uns freuen
    LG
    Vielleicht wäre auch eine Suche eines Systemintegrators eine Lösung. also jemand der die elektrische Planung inkl. KNX erledigt und dabei auch die Gewerke des Heizis berücksichtigt. Der Elektriker selbst kann sich dann darauf konzentrieren die Leitungen an die richtige Stelle zu bringen und Dosen und Schränke zu bauen und das entsprechenden Vorgaben des SI. Und wenn man dann noch mehr Freiraum bei der Auswahl des Elektrikers haben möchte könnte man auch überlegen die Verteiler extra zu beauftragen und man bekommt dann auf Palette den fertigen Schrank, der dann nur noch mit den Leitungen im Haus verbunden werden muss und halt die Parametrierung der Geräte, fertig.
      Wie bereits beschrieben würde ich heute einen Systemintegrator wählen um die div. Gewerke zu verbinden.
      Ralf
      aus der Pfalz
        vielen dank für die schnelle Rückmeldung.
        Haben Sie hiermit schon Erfahrungen gemacht ? Für mich klingt das nach einer guten und logischen Lösung da dies die Auswahl des Elektrikers erleichtert. Die Frage ist nur, wie findet man hier einen kompetenten Systemintegrator ? denke die Programmierung sollte dann weniger das Problem werden, dies könnte wie oben genannt der Elektriker dann übernehmen.
        Schon mal vielen Dank !
        LG
          Gerade das ist ein Punkt den man entweder selbst macht oder eben der SI, gerade bei Elektrikern die wenig Ahnung vom KNX haben aber sehr geschickt mit Kabeln usw. umgehen können.
          Gerade wenn es einige Automatismen oder eine Visu mit geben soll, sind das alles keine Sachen die bei individueller Komponentenauswahl (also keine Durchreichung an den Gira-Außendienst) ein Elektriker schafft der nur hier und da mal eine KNX-Baustelle betreut.
