Hallo zusammen
Baue gerade meine neue Visualisierung mit dem X1 auf und mache die ersten Gehversuche mit Logiken.
Wie viele von euch sicher auch, scheitere ich jedoch noch mit nützlichen Sonos-Logiken (bei Türgong Musik unterbrechen, alle Lautsprecher gruppieren, Gong abspielen, Gruppen gemäss Status "vor Gong", Musik weiterspielen lassen).
Aber darum solls nicht gehen - es sind schon andere Foren mit dieser Thematik gefüllt ;-)
Nun zu meinem Problem:
Mit den Logikbausteinen HTTP GET REquest von Fabian Fischer und dem XML/JSON Parser von hyman (an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die frei zugänglichen Logikbausteine und die gute Doku!) möchte ich einen Switch von MyStrom via Rest API schalten.
Die nötigen Befehle habe ich mir hier geholt und auch getestet - funktioniert alles, genau so wie beschrieben.
Leider stosse ich hier aber an die Grenzen meiner Fähigkeiten.
Wenn ich den Befehl: http://[Switch IP]/report erhalte ich sowohl im Browser als auch via Logikfunktion die folgende Meldung:
"{ "power": 46.4, "relay": true, "temperature": 19.0, "ws": 48.2 }"
Leider kann ich diese Daten nicht weiter verarbeiten, weil ich nicht weiss, wie sie aufgesplittet werden können.
Ziel wäre:
Einen Schalter, der den Toggle-Befehl sendet (http://[Switch IP]/toggle) und via Report-Befehl (http://[Switch IP]/report) den Relays-Status als Status auswertet.
In je einer separaten Kachel sollen die Temperatur und der aktuelle Stromverbrauch als Infomeldung angezeigt werden.
So könnte ich dann jeweils Szenen oder Funktionen auslösen (Bsp. Schalten eines Heizstrahlers via Raumtemperatur).
Kann mir jemand von euch aufzeigen, welche Parameter ich am XML/JSON Parser-Modul von hyman einstellen muss? Leider wurde ich über die SuFu nicht fündig / war nicht im Stande die bereits bstehenden Threads auf meine Problemstellung anzupassen.
Herzliche Grüsse
Furorraeticus
Ziel wäre:
Herzliche Grüsse
Furorraeticus
