HomeServer braucht mit USB Datenschnittstelle 2-3x länger beim Start
    Guten Abend die Herren,
    da ich mich zurzeit Intensiv mit dem HS beschäftige, hab ich mir eine USB Datenschnittstelle besorgt (GIRA 2014 00) und in die UV verbaut. PA wie von GIRA beschrieben vergeben und funktioniert soweit auch.
    Wenn ich allerdings vom Experten auf den HS übertrage und dieser Neustartet braucht der HS bis zur erneuten Verfügbarkeit 9-12 Minuten.
    Als ich noch via IP Router auf den BUS bin, war der in der Regel nach 4 Minuten da.
    Die paar Minuten mehr machen den Kohl nicht unbedingt fett aber wundern tut es mich trotzdem. Ist das Normal?
    Beherrscht die USB sowas wie extended Frames in der Buskommunikation? Kann schon sein das das ganze Status einsammeln dann länger dauert.ist da eine komplexe Topologie, die USB hängt ja auf einer anderen Linie als der Router.
