ABB Wetterzentrale - Windsensor geht oft auf Störung
Evtl. auch Kontaktprobleme. Verändern sich die anderen Werte auch, während der sporadischen Aussetzern?
Spannung an der Wetterstation gemessen? 1-2 waren glaub was um die 24V und 1-A und 1-B ca. 1,6V...
Funktioniert sie bei Anschluss mit 4 kurzen Drähten direkt an die Zentrale?
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Ich komme an die Wetterstation nicht so leicht ran, messen ist schwierig. Werde sie tauschen und dabei messen.
Denke aber nicht das es am Kabel liegt.
Richtges Kabel gut verlegt, 35m lang, darf max 100m sein.
Nur Wind und Regen macht Fehler.
Helligkeit und Temperatur funktioniert.
Warum fällt sie jeden Tag zwischen 11 und 16Uhr sporadisch aus? Von 16 Uhr bis 11 Uhr immer 19 Stunden Fehlerfrei...
Wie machst du dann die halbjährliche Reinigung, wie in der Bedienungsanleitung angegeben?
Gruß Andreas
