Dimmen von Meanwell PWM 90-12
    Ich habe eine Frage zu einem LED Feld, welches 2 der o.g. Netzteile verbaut hat. Diese verfügen über eine 0-10v Leitung, welche nicht verklemmt ist. Ich würde die Ganze Sache gerne dimmbar machen, allerdings habe ich mich mit der Thematik 0/1-10V nicht wirklich auseinander gesetzt. Gibt es dafür überhaupt noch KNX Dimmer?
    Ja, es gibt noch 1-10V Dimmer z.B. MDT, aber das Meanwell hat etwas eigenartige Mehrfacheingänge mit Pullup, bei deinen unklar ist ob sie wirklich dem Standard entsprechen.
    Die einfachste Lösung in deinem Fall düfte sein, ein Meanwell PWM 120-12 KN zu kaufen, also die KNX-Version. Das ist vermutlich auch kostengünstiger als ein KNX 1-10V Dimmsteuergerät.
      Als vermutlich teurere Alternativen kommen in Betracht (alphabetisch):
      • BUSCH-JAEGER 6197/24 Schalt-/Dimmaktor 8-fach
      • Gira 2224 00 Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung
      • Hager TX211A Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX, 1-10V
      • Siemens 5WG1536-1DB51 Schalt-/Dimmaktor N536D51 8 x AC 230V, 10AX, 1...10V
