Zitat von gbglace
Das Thema mit dem Dimmer ist schon klar, die Meinung war ja auch, dass du die Dimmer auf den Leuchtentyp wie Retro-Fit, Led, Halogen, Trafo oder elektrischer Trafo einstellen kannst. Es geht also nicht um den Strom selber, sondern wie der Dimmer das Leuchtmittel ansteuert (Abschnitt- Anschnitt usw.).
Die Bedienung funktioniert bis jetzt problemlos. Auch die Visu von RTI funktioniert über 2x ProServ Gateways problemlos. Ich kann aber nur 4'000 Objekte mit diesen zwei Gateways visualisieren.
Also mein Nachbar hat eine noch grössere Anlage mit 850 Schaltaktor-Ausgängen und 500 Dimmer-Ausgänge. Da werden dann auch Visus von Spline eingesetzt. Auch da gab es bis jetzt keine Probleme mit der Bedienung.
